Можно ли "запитать" mp3 плеер от блока питания? |
8.2.2011, 18:50
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.2.2011 Пользователь №: 21459 |
Здравствуйте
Имеется портативный mp3 плеер, питания которого осуществляется только от батарейки AAA с напряжением 1.5В. Также есть стабилизированный блок питания Robiton SN500S, который может выдавать напряжение 1.5В (выходной ток 1000мА) Можно ли "запитать" mp3 от данного блока питания? (В холостом режиме (без нагрузки) блок питания выдаёт напряжение 1.83В, это нормально? Не выведет ли это из строя mp3 плеер?) |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
8.2.2011, 19:59
В холостом показывает ЭДС, а под нагрузкой - напряжение. У провода самого есть своё сопротивление (точка падения напряжений), поэтому когда ты подключишь плеер, то напряжение на конце кабеля слегка просядет.
Сжечь может, только если мощность плеера совсем маленькая как у тестера, тогда напряжение будет меньше проседать на конце линии. Хотя сложно сказать, каким компонентам 1,83 будут смертельны, скорее ничего не произойдёт. |
8.2.2011, 20:13
Не проще ли купить пару аккумуляторов - одним пользуемся, другой заряжается, + мобильность.
9.2.2011, 0:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
(В холостом режиме (без нагрузки) блок питания выдаёт напряжение 1.83В, это нормально? недавно сталкивался - нужно было питание для светодиодов, взял блок питания от програмируемого калькулятора МК (цифры дальше не помню), вместо 5 В. выдает где то 6-7 В, хотя МК также питается от батареек 4,5 В., если сомневаетесь можно поставить сопротивление -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
9.2.2011, 10:50
На сколько сопротивление поставить?
9.2.2011, 11:31
На сколько сопротивление поставить? Для этого надо знать внутреннее сопротивление плеера, да и не делает так никто (только для эксперимента когда "сыкотно") Есть вариант поставить вместо резюка Диод, на диоде падение достигает до 0,7В , так что придется подбирать - но не сгорит плеет точно! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
9.2.2011, 13:23
Не страдайте ерундой! Под нагрузкой всё-равно просядет, а в качестве сопротивления разве что диод 1N4001 или совковый аналог. Это не блок питания LED с постоянным током на выходе, а простой кетайский адаптер с большим внутренним сопротивлением.
9.2.2011, 18:09
Спасбо за помощь.
Подключил плеер, работает. Напряжение не "просаживается" даже при подключеном плеере (плеер даёт мизерное сопротивление). Сообщение отредактировал idrn - 9.2.2011, 18:10 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 1:20 |
