помогите разобраться , Гитарный комбик ( Line-6-Spider-IV-15-15W) |
4.2.2011, 16:52
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.2.2011 Пользователь №: 21385 |
В общем купил комбик , приехал со штатов , та вот проблема в том что он расчитан на 110 вольт , но я как упертый баран якобы не так понял ,чтотипо там написано requiments (нуждающее) питание а я подумал что recomends типо рекомендованное питание но он и будет пахать и от 220 вольт , все ненадо меня обзывать я дибил я знаю, короч я подключил его к сети 220 вольт ,, он гудел 3 секунды и перестал, я знал что нужно купить преобразователь но мне было невтерпеж играть решил попробовать и спалил нафиг комбик , к счастью динамик остался целый а вот насчет остального я хотел бы у вас спросить , там транс питает срузу процессор и оконечник процессор и оконечник вырубились одновременно ,, ( ну исходя из того что динамик перестал гудеть как потухла лампочка) , я снял отдельно этот блок и сфотографировал посмотрите пожалуйста , может тут сходу можно сказать что сгорело , преобразователь на 110 вольт я еще не купил ,, но какой та орган подсказывает мне что если подключить комбик к 110 вольтам он все ровно не заработает (( завтра все ровно куплю этот долбанный преобразователь ,, заранее благодарен за какую либо помощь ,, жду ваших мнений и ответов спасибо )
4.2.2011, 17:59
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
Ну для начала проверьте предохранитель. Он у вас кажется под крышечкой, там где шнур питания вставляется. И хватит уже разбирать агрегат, купите преобразователь, подклЮчите, а там видно будет......
-------------------- Я уважаю лень за то, что....
4.2.2011, 18:05
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 8.12.2010 Из: Москва Пользователь №: 20578 |
Вы подали повышенное напряжение. Скорее всего полетела микросхема- стабилизатор напряжения. С электроникой дружите? (Вообще начинайте с трансформатора при условии что предохранитель цел)
4.2.2011, 18:29
все нормально отделался легким испугом ,, обрыв на первичке транса,, паду матать траннс сразу на 220 вольт чтоб не покупать этот тупой преобразователь
надеюсь все заработает ,, всем спасибо ) |
4.2.2011, 19:13
Проще транс купить....
4.2.2011, 19:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Не так страшно , ремонтировать можно.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
8.2.2011, 6:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 7.2.2011 Пользователь №: 21430 |
про 60 америкосских Герц не забыли?БП то импульсный...
8.2.2011, 15:56
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
про 60 америкосских Герц не забыли?БП то импульсный... с чего взяли, что импульсный? обычный трансформаторный. и потом, смотрите 1 фотку внимательно! skyline1991 скорей всего обрыв термопредохранителя в первичной обмотке- аккуратно вскройте и перемкните. мощщи там немного- проще будет транс 220/110 купить и засунуть его вовнуть корпуса Сообщение отредактировал case69rus - 8.2.2011, 15:57 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 18:13 |
