ВКЛ аварийки через маг. пускатель. |
8.2.2011, 15:21
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.2.2011 Пользователь №: 21451 |
Здравствуйте.
Учился в училище на элекромонтаж. Был старичок препод. Дал задачу на...незнаю что, я немогу додумать как это подключить. К делу. На рисунке планшетка, где размещенно три пускателя( все одиаковые), тепловое реле и пульт управления. У препода была собрана схема для аварийного питания чего либо. Жмем кнопку пуск, срабатывает основной пускатель и средний(промежуточный). Все так кудато все три фазы от основного пошли кудато...Нагрелось тепловое реле (мы его искуствено отключили). Основной и средний(промежуточный) пускатели отключились и сразу же включился аварийный. Препод сказл что средний пускатель используется ввиде какогото реле. тоесть это может быть даже не пускатель. Но там был пускатель. Как было все это подключенно в пульте управления, в пускателях, все эти замыкающие и размыкающие контакты я незнаю. все пускатели были вида ПМЕ. Мне ужасно хочется узнать как там он подключил... Прошу смеху, а не словами или пальцами. Спасибо.
8.2.2011, 15:44
Прошу смеху, а не словами или пальцами. Ха ха ха... сорри. Там рисовать нечего: первый пускатель коммутирует основную нагрузку + питает второй пускатель с нормально замкнутыми контактами, который в свою очередь питает третий аварийный. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
8.2.2011, 15:49
в таком случае если нормально замкнутые на втором даже в выключеном состоянии. они закмнуты и сразу питают 3 пускатель.
8.2.2011, 15:56
Нет, когда запитан второй пускатель - его контакты Разомкнуты, и замыкаются при обесточивании катушки, тем самым запитав третий аварийный
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 9:41 |
