Обозначение 50AF/30AT
vgspb
сообщение 8.2.2011, 13:33
Пользователь №: 12271
Автоматический выключатель 50AF/30AT в иностранном проекте, что это может значить? Думаю, что 30 - это номинальный ток автомата. Кто сталкивался?
сообщение 9.2.2011, 1:02
в схеме или в спецификации? - схему в студию
vgspb
сообщение 9.2.2011, 18:23
да в схеме на щит. например: автоматический выключатель NV125-SW (Mitsubishi) и рядом же стоит 125AF/100AT и больше никакой информации. Наверное 125 это ток номинальный, а 100 это ток отсечки. Автоматик питает двигатель 18,5 kW. После пускателя установлена тепловая защита на 28-40А.
Или ещё: двигатель 0,4кВт 3ф запитан через автомат NV32-SW рядом 30AF/20AT, тепловое реле на 0,95-1,45А. Сечение до теплового реле 5,5мм2, а после - 2мм2. Круто?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 12:44
