Правила ввода в дом(хозблок) |
7.2.2011, 12:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.4.2010 Пользователь №: 18015 |
Подскажите пожалуйста,как осуществить ввод в жилое строение.Условия:напряжение 220 В,нагрузка 3 кВт,ближайшая опора в 5 метрах.Домик деревянный(обит вагонкой).В частности меня интересует:
1)Сечение которое по правилам я должен использовать от столба до ввода(будь это медный или алюминиевый).Каким пунктом ПУЭ это указано? 2)Могу ли я после подводки к основанию дома повести кабель по поверхности дома туда куда мне угодно ?Либо я должен обязательно войти в дом?Каким пунктом ПУЭ это указано? |
7.2.2011, 13:50
Пункты Пуэ не подскажу, но
1. СИП на 16кв 2. Да, сможете "куда хочите", если будет стоять "на домике" опломбированный счетчик с ограничивающим автоматом. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
7.2.2011, 14:08
Счётчик стоит в самом домике,токоограничивающий автомат собираюсь поставить в щиту закреплённом на столбе.Т.е.сначала электричество пойдет на автомат(на столбе),потом по СИП воздушкой до домика,там орехами соединиться с кабелем ВВГ 3х4,и этим кабелем по основанию домика до нужной точки ввода,а внутри домика соответственно на счётчик.Я думаю это не будет противоречить требованиям? Или где- то ошибка?
7.2.2011, 14:34
1. Обычно с СИП переходят на ВВГ 3х10, но т.к. ограничивающий АВ на столбе, то 3х4 прокатит.
2. Во избежание хищения электроэнергии могут заставить вынести счетчик на улицу в герм. бокс . Вроде все. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
7.2.2011, 14:53
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 8.12.2010 Из: Москва Пользователь №: 20578 |
СИП-2А 2х16мм2 , зачем ВВГ 3Х4 ?
7.2.2011, 15:13
По правилам должен быть переход с люминя на медь - иначе могут не принять, НО кое где допускают, а где то заставляют вести СИП до счетчика.
Т.е. 1 - это по правилам, 2 - местный энергосбыт с ума сходит, причем везде по разному, поэтому лучше уточнить на месте. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
7.2.2011, 15:34
Сколько видел по опорам - 4х проводная сеть( 5провод-фонарка) или СИП так-же 4х75+1х25(допустим) Зачем 3-х жилка на ввод до щитка? Лучше тогда по идее проложить 4х4 (может когда то придется щит под 3 фазы "затачивать"? ) Я прав?
7.2.2011, 15:39
Про систему TN-C-S слышали? Вот для нее родимой.
-------------------------------- Хотя... спорно Сообщение отредактировал haramamburu - 7.2.2011, 15:42 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
7.2.2011, 15:47
Т.е. 3й провод (ж-з в ВВГ 3х4) сажается вместе с N (синий провод ВВГ 3х4)под один "орех" с N проводом СИПа на фасаде здания?
7.2.2011, 15:51
Нет. Посмотрите про организацию ТТ и TN-C-S здесь же на форуме
7.2.2011, 15:57
И всё таки я не понял.Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м.Это значит что минимум от такого расстояния от земли я должен просверлить отверстие для ввода,или это значит что соединение с вводом необходимо делать на этой высоте, а завести непосредственно в дом можно и и ниже?Никак не пойму!
7.2.2011, 16:03
TN-C-S организуется в РЩ дома. Я к тому что до РЩ можно использовать ВВГ 2Х4 ?
7.2.2011, 16:16
TN-C-S организуется в РЩ дома. Я б не стал так категоричноЦитата Я к тому что до РЩ можно использовать ВВГ 2Х4 ? В принципе да, поэтому выше и дополнил, что спорно.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
7.2.2011, 16:19
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 |
ROMA4404 на уровне не ниже 2,75м должен подходить к дому СИП а полуввод в дом делаете где нужно но, согласно ПУЭ.
-------------------- Истинное знание - знание причин.
7.2.2011, 16:23
Это значит что минимум от такого расстояния от земли я должен просверлить отверстие для ввода, Нет, т.к. в дачном домике придется крышу сверлить (?)Цитата или это значит что соединение с вводом необходимо делать на этой высоте, а завести непосредственно в дом можно и и ниже?Никак не пойму! Если имеется ввиду, что для обеспечения необходимой высоты потребуется Гусак, то да, переходить на медь лучше там, а непосредственный ввод разумеется можно и ниже, только при этом не стоит забывать про механическую защиту кабеля. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
7.2.2011, 16:36
Спасибо уяснил!А вот если домик расположен от опоры не далее чем в 5 метров обязательно использовать 16 квадрат,нельзя меньше?Счётчик расположен в самом домике неужели его надо переносить на столб?или на домик?
7.2.2011, 16:46
Спасибо уяснил!А вот если домик расположен от опоры не далее чем в 5 метров обязательно использовать 16 квадрат,нельзя меньше? Нет, это минимум Цитата Счётчик расположен в самом домике неужели его надо переносить на столб?или на домик? Вот здесь вам однозначно на это не ответят, надо в местной сбытовой уточнять, чтоб два раза не переделывать. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
7.2.2011, 17:36
Если у Вас садовое товарищество(СНТ.СПК и т д) то место установки прибора учета согласовывается с правлением онного.
8.2.2011, 3:17
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.2.2011 Из: Россия Пользователь №: 21415 |
У меня счетчик стоял в доме, я подал заявление на смену старого на новый(Уличный). Приехали мастера менять и все дела.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 16:29 |
