Тема закрытаОткрыть тему
Устройство плавного пуска Altistart 01 ATS01N106FT , От шнайдера
Костян челябинск...
сообщение 7.2.2011, 16:29
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Доброго времени суток всем.
Вопрос в следующем. Есть ли у кого мануал на этого зверя - ни где не могу найти, или хотя бы ответьте на пару вопросов:
1. Есть ли в нем встроенная защита двигателя или нужна тепловуха
2. Работает ли оно как контактор или запуск происходит сразу при подаче напряжения
Заранее спасибо за ответы
Andrey59
сообщение 7.2.2011, 18:49
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
На сайте шнейдера все легко находится http://www.schneider-electric.ru/russia/ru...304,305,306,245
1. Не нужна
2. Обычно выше контактор ставится, пускается отдельным дискретным сигналом
Сообщение отредактировал Andrey59 - 7.2.2011, 18:49
Костян челябинск...
сообщение 8.2.2011, 8:28
Из: Челябинск
Спасибо, Andrey59, но в приведенной схеме на сайте как раз и показано тепловое реле (мотор-автомат). А пояснений к схемам никаких - предпочтительная это схема или жесткая, от которой отступать нельзя. Еще и шнайдеровская горячая линия работает с 8 по Москве - как будь то вся страна только по москальскому времени живет.
Наконец то дозвонился до горячей линии, они ответили, нет там никакой защиты, РТ или мотор- автомат нужен обязательно. Тему можно закрыть
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2026, 17:34
