Сдача построеной подстанции.
niko120
сообщение 7.2.2011, 14:24
Пользователь №: 21423
Добрый день. Недавно устроился на работу начальником эл. монтажного участка- в перечень обязанностей входит сдача подстанций в ЛенЭнерго. Подскажите последовательность процесса сдачи, какие при этом нужны документы, и на что следует обращать особое внимание... Заранее благодарен всем откликнувшимся.
сообщение 7.2.2011, 17:06
а не легче узнать об этом в Ленэнерго?
АлдарКосе
сообщение 7.2.2011, 18:13
Из: СССР
Пользователь №: 9325
берете список документов/мероприятий с сайте ростехназора, по ним и действуете.
сами Ленэнерго много чего требуют своего, в частности монтажа шин в ТП, установки счётчиков и пр. тут действительно - проще узнать у своих, специфика.. чей баланс, и пр.. требования разные.
niko120
сообщение 7.2.2011, 22:34
Да в том то и дело, если я буду у своих спрашивать- значит показывать свою некомпетентность. А так весь перечень можно узнать в РосТехНадзоре?
Butirator
сообщение 8.2.2011, 13:44
Из: Tver
Пользователь №: 21378
Ну в первую очередь подстанция должна быть полность готова, т.е. осталось её включить и всё, при том, что включать будете Вы, как начальник участка ЭМ организации, ну на крайний случай энергетик от заказчика, если он там есть icon_biggrin.gif
Нужны акты технической готовности ЭМ работ, сдачи-приёмки заземления, исполнительные схемы РУ. Так же комплект протоколов на испытание и пусконаладку всего оборудования ТП (это должна дать элетролаборатория, проводившая испытания). Так же вы должны предоставить паспорта на всё элетрооборудование, которое в ТП, обязательно паспорта: на силовые тр-ры, счётчики,КТП, без них не сдадите. Желательно на все выключатели, разъединители, ТТ, АВ, амперметры и т.д. Обратитить внимание на дату выпуска счётчиков(не более 1 года), ТТ (не более 4 лет), на уровень масла в тр-рах, на зазоры шин 10 кВ до корпуса (не менее 12 см). на наличие барьеров в камерах тр-ров, на комплекты средств защиты, это основное. А инспектор попутно сделает Вам ещё замечания, такая у них работа icon_biggrin.gif
niko120
сообщение 8.2.2011, 16:37
Спасибо.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.2.2011, 19:36
ВСН 123-90
____________
ММСС СССР
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
ИНСТРУКЦИЯ
по оформлению приемо-сдаточной документации
по электромонтажным работам
Дата введения 1991-01-01
ВНЕСЕНА НПО "Электромонтаж"
УТВЕРЖДЕНА Минмонтажспецстроем СССР 24 декабря 1990 года
ВЗАМЕН "Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам" .
К сожалению не имею информации является ли действующим в настоящее время данный документ.
АлдарКосе
сообщение 8.2.2011, 20:57
Из: СССР
если по знакомым мне ТУ, то не дата выпуска а дату поверки обеих этих групп. - в частном случае не более 12 месяцев.. а ТТ для коммерческого учета должны быть 0.5S.. и только S. и стоит требование в на момент УСТАНОВКИ В ТП, а не сдачи кому то.. т.к. сдавать порой можно доолго.
Ленэнерго в частности, требует что бы шины НН были проварены в местах стыков.. правда, не встречался, как это решается в случае ремонта или замены ТТ.. (жаловался мне чел, который подстанции для Ленэнерго собирает..)
ez81
сообщение 8.2.2011, 21:09
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
добрый Алдар-Косе, а откуда требование, что только 0,5S должны быть ТТ в каком РД?
сообщение 9.2.2011, 0:05
если не ошибаюсь, то это если мощность более 750
ez81
сообщение 9.2.2011, 22:01
Из: Волгоград
да похоже так, сегодня был на пс 35\6 народ планово меняет ТТ на класс 0,5S спросил на основание чего? ответ, а хрен его знает..
сообщение 10.2.2011, 0:26
п.141
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  post_530_20060831.zip ( 73.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 319
andrey357
сообщение 10.2.2011, 8:20
Пользователь №: 832
ВСН 123 не действует - есть инструкция И... номер не помню...
Коротко на память:
1. Исполнительная и наладочная документация - от монтажников собственнику
2. справка о выполнении ТУ и акт разграничения - сети собственнику
3. приказ о назначении ответственного - собственник в надзор
4. право ведения оперативных переговоров - собственник в сети
5. акт допуска - надзор собственнику
все это в сбытовую компанию - на заключение договора.
Нам фаза строить и жить помогает...
DronXP
сообщение 24.2.2011, 3:27
Из: г.Южно-Сахалинск
Пользователь №: 18338
Коротко на память:
Вроде эта взамен ВСН 123 - "Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам. И1.13-07", утв. Ассоциацией "Росэлектромонтаж" 12.04.2007 (ИБ "Нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве", N 1, 2008).
Viktor2004
сообщение 24.2.2011, 7:30
Пользователь №: 2252
0,5S это на фидерах 6/10 кВ
А на вводных ячейках 6/10 кВ и на высокой стороне - 0,2S
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 13:54
