Щупы от С1-70 , Каким что измерять? |
5.2.2011, 11:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.2.2011 Пользователь №: 21390 |
5.2.2011, 14:05
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
5.2.2011, 14:56
Занимаюсь ремонтом импульсных блоков питания
5.2.2011, 15:40
Какой применять, на частотах ИБП без разницы... только тот, второй, сильно ржавый?
5.2.2011, 17:07
То не ржавчина, а паролон просто он старости сгнил. А какой для каких частот не подскажите?
Сообщение отредактировал afonkin08 - 5.2.2011, 17:09 |
5.2.2011, 19:59
паролон просто он старости сгнил. Это не лучший признак; осцил хоть работает? С1-70 разные бывают; но высшая рабочая частота - 3500 Мгц (со сменными блоками). Так что на рабочих частотах блоков питания никаких проблем быть не должно - как с делителем, так и без. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
5.2.2011, 20:00
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 |
Так как данный осциллограф комплектовался сменными блоками усилителей вертикального отклонения различного типа, то и данные щупы, видимо, от разных блоков. Верхний, если привернуть голубой наконечничек, будет поудобнее. Хотя и на нижнем наконечник тоже откручивается. А для ремонта ИБП, как писали выше, пойдет любой.
7.2.2011, 11:32
Всем спасибо за ответы. Осцилл рабочий. Покупал с несколькими сменными блоками, но пока юзаю только сдвоенную развертку с дифф. уселителем.
Кстати не подскажите как проверить стробоскопическую развертку? |
7.2.2011, 23:18
подайте импульсный сигнал .
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 7:31 |
