Правила ввода в дом(хозблок)
ROMA4404
сообщение 7.2.2011, 12:28
Пользователь №: 18015
Подскажите пожалуйста,как осуществить ввод в жилое строение.Условия:напряжение 220 В,нагрузка 3 кВт,ближайшая опора в 5 метрах.Домик деревянный(обит вагонкой).В частности меня интересует:
1)Сечение которое по правилам я должен использовать от столба до ввода(будь это медный или алюминиевый).Каким пунктом ПУЭ это указано?
2)Могу ли я после подводки к основанию дома повести кабель по поверхности дома туда куда мне угодно ?Либо я должен обязательно войти в дом?Каким пунктом ПУЭ это указано?
haramamburu
сообщение 7.2.2011, 13:50
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Пункты Пуэ не подскажу, но
1. СИП на 16кв
2. Да, сможете "куда хочите", если будет стоять "на домике" опломбированный счетчик с ограничивающим автоматом.
ROMA4404
сообщение 7.2.2011, 14:08
Счётчик стоит в самом домике,токоограничивающий автомат собираюсь поставить в щиту закреплённом на столбе.Т.е.сначала электричество пойдет на автомат(на столбе),потом по СИП воздушкой до домика,там орехами соединиться с кабелем ВВГ 3х4,и этим кабелем по основанию домика до нужной точки ввода,а внутри домика соответственно на счётчик.Я думаю это не будет противоречить требованиям? Или где- то ошибка?
haramamburu
сообщение 7.2.2011, 14:34
Из: Дмитров
1. Обычно с СИП переходят на ВВГ 3х10, но т.к. ограничивающий АВ на столбе, то 3х4 прокатит.
2. Во избежание хищения электроэнергии могут заставить вынести счетчик на улицу в герм. бокс .
Вроде все.
VOLDEMARIUS
сообщение 7.2.2011, 14:53
Из: Москва
Пользователь №: 20578
СИП-2А 2х16мм2 , зачем ВВГ 3Х4 ?
haramamburu
сообщение 7.2.2011, 15:13
Из: Дмитров
По правилам должен быть переход с люминя на медь - иначе могут не принять, НО кое где допускают, а где то заставляют вести СИП до счетчика.
Т.е. 1 - это по правилам, 2 - местный энергосбыт с ума сходит, причем везде по разному, поэтому лучше уточнить на месте.
VOLDEMARIUS
сообщение 7.2.2011, 15:34
Из: Москва
Сколько видел по опорам - 4х проводная сеть( 5провод-фонарка) или СИП так-же 4х75+1х25(допустим) Зачем 3-х жилка на ввод до щитка? Лучше тогда по идее проложить 4х4 (может когда то придется щит под 3 фазы "затачивать"? ) Я прав?
haramamburu
сообщение 7.2.2011, 15:39
Из: Дмитров
Про систему TN-C-S слышали? Вот для нее родимой.
Хотя... спорно
Сообщение отредактировал haramamburu - 7.2.2011, 15:42
VOLDEMARIUS
сообщение 7.2.2011, 15:47
Из: Москва
Т.е. 3й провод (ж-з в ВВГ 3х4) сажается вместе с N (синий провод ВВГ 3х4)под один "орех" с N проводом СИПа на фасаде здания?
haramamburu
сообщение 7.2.2011, 15:51
Из: Дмитров
Нет. Посмотрите про организацию ТТ и TN-C-S здесь же на форуме
ROMA4404
сообщение 7.2.2011, 15:57
И всё таки я не понял.Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м.Это значит что минимум от такого расстояния от земли я должен просверлить отверстие для ввода,или это значит что соединение с вводом необходимо делать на этой высоте, а завести непосредственно в дом можно и и ниже?Никак не пойму!
VOLDEMARIUS
сообщение 7.2.2011, 16:03
Из: Москва
TN-C-S организуется в РЩ дома. Я к тому что до РЩ можно использовать ВВГ 2Х4 ?
haramamburu
сообщение 7.2.2011, 16:16
Из: Дмитров
Я б не стал так категорично
В принципе да, поэтому выше и дополнил, что спорно.
димитри
сообщение 7.2.2011, 16:19
Из: Московская область
Пользователь №: 11155
ROMA4404 на уровне не ниже 2,75м должен подходить к дому СИП а полуввод в дом делаете где нужно но, согласно ПУЭ.
Истинное знание - знание причин.
haramamburu
сообщение 7.2.2011, 16:23
Из: Дмитров
Нет, т.к. в дачном домике придется крышу сверлить (?)
Если имеется ввиду, что для обеспечения необходимой высоты потребуется Гусак, то да, переходить на медь лучше там, а непосредственный ввод разумеется можно и ниже, только при этом не стоит забывать про механическую защиту кабеля.
ROMA4404
сообщение 7.2.2011, 16:36
Спасибо уяснил!А вот если домик расположен от опоры не далее чем в 5 метров обязательно использовать 16 квадрат,нельзя меньше?Счётчик расположен в самом домике неужели его надо переносить на столб?или на домик?
haramamburu
сообщение 7.2.2011, 16:46
Из: Дмитров
Нет, это минимум
Вот здесь вам однозначно на это не ответят, надо в местной сбытовой уточнять, чтоб два раза не переделывать.
VOLDEMARIUS
сообщение 7.2.2011, 17:36
Из: Москва
Если у Вас садовое товарищество(СНТ.СПК и т д) то место установки прибора учета согласовывается с правлением онного.
Maksim345
сообщение 8.2.2011, 3:17
Сообщение #19
Из: Россия
Пользователь №: 21415
У меня счетчик стоял в доме, я подал заявление на смену старого на новый(Уличный). Приехали мастера менять и все дела.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 0:50
