Ток в нулевом проводнике |
3.2.2011, 12:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 20.12.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 20738 |
3.2.2011, 12:22
Подскажите плиз, как вычислить ток в нулевом проводнике? Вычислить значения токов в фазах по закону Ома. Построить векторную диаграмму токов (смещение векторов 120гр.) Вычислить суммарный вектор. ЗЫ. Можно и по формулам... но не помню... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.2.2011, 12:49
Вычислить токи в фазах не проблема, а вот с векторами хуже дело обстоит...
Мне бы без векторов....формулами... |
3.2.2011, 13:30
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Если фазные узнаете, то IN = IA + IB + IC в комплексном виде (с точками сверху) => IA + IBe-j120 + ICej120, вроде так. Без учёта алюминия.
3.2.2011, 22:14
А где 0 там точка или как на рисунке?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
3.2.2011, 22:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1561 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Если не сложно,конкретный расчет Токи в фазах: Ia = 8.66 А Ib= 12,99 А Ic = 21.65 А Далее. Т.к. фазные напряжения сдвинуты относительно друг друга на 120 градусов, то примем за «базисный» - ток в фазе «А» (8,66 А.) Остальные два тока, которые не совпадают по фазе с током фазы «А» разложим на две составляющие: - совпадающую по фазе с током фазы «А» («активную») - отстающую по фазе от тока фазы «А» на 90 градусов («реактивную») Фаза «А» "активная состоавляющая" 8,66 А; "Реактивная» составляющая" 0 А Фаза «В» "активная» составляющая" 12,99*COS(-120) = -6.49 А "реактивная составляющая" 12,99*SIN(-120) = -11.25 А Фаза «С» "активная» составляющая" 21.65*COS(120) = -10.82 А "реактивная составляющая" 21.65*SIN(120) =18.75 А Теперь суммируем отдельно «активные», отдельно «реактивные» составляющие. Этим самым мы суммируем вектора всех трех токов. Т.е. ток в нуле: «Активная» составляющая 8,66-6,49-10,83 = -8,66 А «Реактивная» составляющая 0+-11,25+18,75 = 7,5 А Чтобы вычислить полную величину тока в нуле (I N), необходимо произвести такое действие: I N = √( (-8.66)2 + (7.5)2) = 11.45 A Примечание: токи во всех фазах имеют чисто активный характер (т.е. мощность чисто активная, кВт по условию.) Термины «активный» и «реактивный» применены здесь для удобства обозначения при разложении векторов тока на две составляющих. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
4.2.2011, 10:40
Мастер Джу
Разумеется точка. Соединение проводников там. mic61 Круто! Спасибо. А если нагрузка в фазе А не чисто активная? Мне кажется только cos изменится в этой фазе, он ухудшится и ток в данной фазе увеличится. А расчет останется прежний. Или Я не прав? Собственно Я не студент, прост хочется разобраться в этом вопросе. Подскажи если не сложно И еще вопрос до кучи;) У нас тут была следующая ситуация: в ТП были включены кондеры в сеть 0,4кВ на секции шин без автоматического регулирования. АСТУЭ на вводе трансов по 0,4кВ показало: cos днем был 0,9, ночью падал до 0,2 Ухудшение косинуса приводит к увеличению тока. Собственно вопрос: формула тока в одной фазе Iф=P/(Uф*cos фи) т.е. если лампочка 100 Вт дежурного освещения у потребителя днем жрала порядка 0,48А, то ночью по проводу к ней шли порядка 2,17А так что ли? Или ..в чем я сомневаюсь...это относится только к лампочке запитанной с шин и не относится к потребителю который запитан КЛ с шин? Получается днем косинус был нормальный за счет большой активной нагрузки, ночью активную нагрузку гасят, а реактивна та же по сути и косинус падает |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2026, 8:52 |
