помогите разобраться , Гитарный комбик ( Line-6-Spider-IV-15-15W)
skyline1991
сообщение 4.2.2011, 16:52
Пользователь №: 21385
В общем купил комбик , приехал со штатов , та вот проблема в том что он расчитан на 110 вольт , но я как упертый баран якобы не так понял ,чтотипо там написано requiments (нуждающее) питание а я подумал что recomends типо рекомендованное питание но он и будет пахать и от 220 вольт , все ненадо меня обзывать я дибил я знаю, короч я подключил его к сети 220 вольт ,, он гудел 3 секунды и перестал, я знал что нужно купить преобразователь но мне было невтерпеж играть решил попробовать и спалил нафиг комбик , к счастью динамик остался целый а вот насчет остального я хотел бы у вас спросить , там транс питает срузу процессор и оконечник процессор и оконечник вырубились одновременно ,, ( ну исходя из того что динамик перестал гудеть как потухла лампочка) , я снял отдельно этот блок и сфотографировал посмотрите пожалуйста , может тут сходу можно сказать что сгорело , преобразователь на 110 вольт я еще не купил ,, но какой та орган подсказывает мне что если подключить комбик к 110 вольтам он все ровно не заработает (( завтра все ровно куплю этот долбанный преобразователь ,, заранее благодарен за какую либо помощь ,, жду ваших мнений и ответов спасибо ) icon_sad.gif
Aleks 72
сообщение 4.2.2011, 17:59
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Ну для начала проверьте предохранитель. Он у вас кажется под крышечкой, там где шнур питания вставляется. И хватит уже разбирать агрегат, купите преобразователь, подклЮчите, а там видно будет......
Я уважаю лень за то, что....
VOLDEMARIUS
сообщение 4.2.2011, 18:05
Из: Москва
Пользователь №: 20578
Вы подали повышенное напряжение. Скорее всего полетела микросхема- стабилизатор напряжения. С электроникой дружите? (Вообще начинайте с трансформатора при условии что предохранитель цел)
skyline1991
сообщение 4.2.2011, 18:29
все нормально отделался легким испугом ,, обрыв на первичке транса,, паду матать траннс сразу на 220 вольт чтоб не покупать этот тупой преобразователь
надеюсь все заработает ,, всем спасибо )
VOLDEMARIUS
сообщение 4.2.2011, 19:13
Из: Москва
Проще транс купить....
сергей_абрамов
сообщение 4.2.2011, 19:47
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Не так страшно , ремонтировать можно.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
MAIKLE
сообщение 8.2.2011, 6:06
Пользователь №: 21430
про 60 америкосских Герц не забыли?БП то импульсный...
case69rus
сообщение 8.2.2011, 15:56
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
с чего взяли, что импульсный? обычный трансформаторный. и потом, смотрите 1 фотку внимательно!
skyline1991
скорей всего обрыв термопредохранителя в первичной обмотке- аккуратно вскройте и перемкните. мощщи там немного- проще будет транс 220/110 купить и засунуть его вовнуть корпуса
Сообщение отредактировал case69rus - 8.2.2011, 15:57
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2026, 12:58
