Управление пускателями по двухпроводной линии. |
| Гость_Гость_Анатолий_*_* |
1.2.2011, 11:30
Подскажите идею управления и индикации включения-отключения пускателей (электродвигателей) в количестве 20 -30 шт. на расстоянии 100м по двухпроводной линии связи. Может где-то есть подобные проекты (схемы)?
Спасибо! |
1.2.2011, 13:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Это что-то с родни AS-интерфейсам, а вообще возле пускателей ставится станция удаленного ввода/вывода, связывается по интерфейсу (odbus, Profibus) с контроллером и он всем этим делом управляет
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
1.2.2011, 13:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 12271 |
Действительно, ничего кроме контроллера в голову не приходит. Можно взять недорогие типа ОВЕН или Сегнетикс (последние по моему дешевле).
1.2.2011, 14:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8088 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Возможно изспользовать протокол Х10 http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/x10/start.htm
Правда, для домашней автоматизации -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
1.2.2011, 18:06
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 16.6.2010 Из: Харьков Пользователь №: 18672 |
Генератор с 20-ю фиксированными частотами (кГц), частоты - в сеть питания, на пускателях - фильтры. Какую цветомузыку модифицировать может.
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2026, 20:51 |
