Инвертор Fubag IN130 |
31.1.2011, 20:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.1.2011 Пользователь №: 21216 |
Купил сварочный инвертор FUBAG IN130. Для дачи. В щите стоят автоматы на 16А. Потянет ли подключение к обычной розетке?
И еще, если потребуется необходимость удлинения проводов, то какие удлинять: ведущие от розетки к аппарату или от аппарата до зажима? |
31.1.2011, 21:32
АВ 16А и розетка 16А вполне достаточны для этого аппарата.
Удлинять при необходимости надо сетевые провода, применив, например, удлинитель... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2.2.2011, 21:16
По-поводу переноски. Что посоветуете:
Купить пустую катушку со встроенными розетками, по возможности, большего размера. Купить кабель КГ 3Х2.5 ,Купить 3-х фазную вилку (лучше с каучуком, не бьется при падении). КГ гибче и толще ПВС. Не перегревается на солнце. Или. Вполне подойдет и ПВС 2Х2,5. УЗО подключить, а через него "земляной" контакт розетки - и легче и безопаснее? Или хватит переноски с проводом на 1,5мм? |
2.2.2011, 21:42
Чем длиннее удлинитель, тем толще провод.
Не понял про манипуляции с УЗО и двухпроводкой... хотите надолго и безопасно, берите не менее 3*2,5, может и помощнее сварочник придётся втыкать. Меня устраивает разборная вилка + двойная розетка на доске + 30 метров 2*ПВ3 4мм2... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 22:57 |
