Самодельная точечная сварка , Самодельная точечная сварка - нестабильная работа |
23.2.2011, 17:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 27.7.2010 Из: Самарская область Пользователь №: 19028 |
Имеется в виду триггер на сигнал старта или на формирование 100герцовых импульсов?
24.2.2011, 16:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.2.2010 Пользователь №: 17479 |
я синхронизировал сигнал старта с переходом через ноль и началом отчёта времени
25.2.2011, 7:04
Да, вещь нужная, сам я не силён в схемотехнике, но то тоже набросал схемку как сделать этот узел через триггер(561ТМ2). Реальную доводку схемы отодвинул, пока не достану нормального осциллографа. Неблагодарное это дело - собирать тиристорные схемы без этого прибора.
11.3.2011, 20:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 8.3.2011 Пользователь №: 21889 |
14.3.2011, 19:22
16.3.2011, 23:52
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 3.2.2011 Из: Украина,Запор.обл.,Махног рад Пользователь №: 21372 |
Собрал схему С.Абрамова журнал Радиомир 2002 №3 стр.17-19. [attachment=11724:Resize_of_p0018.jpg] Работает, правда есть там парочка несущественных неточностей. Применены тиристоры Т-160, трансформотор на броневом сердечнике 1,6 кВт. Очень нестабильная работа на коротких промежутках времени, например выставляешь устройство на 40мсек(4импульса),а сварочный импульс иногда длится 20 или 30 мсек. Может кто посоветует что-нибудь дельное, чтобы сварочные импульсы были одинаковые. В момент подключения силового трансформатора возможны паразитние колебания ,которые и сбивают с толку счетчики. Лечить можно отвязкой от сети и использованием для счетчика независимого генератора ,построенного на той же лнке,можно даже кварцованной ,хуже не будет.Но и о блокировочных конденсаторах не стоит забывать,- помогают. Сообщение отредактировал trapper25 - 16.3.2011, 23:53 |
17.3.2011, 6:54
В момент подключения силового трансформатора возможны паразитние колебания ,которые и сбивают с толку счетчики. Лечить можно отвязкой от сети и использованием для счетчика независимого генератора ,построенного на той же лнке,можно даже кварцованной ,хуже не будет.Но и о блокировочных конденсаторах не стоит забывать,- помогают. На лампе накаливания(ЛОН 200Вт ~220v) такая же нестабильность. Поэтому думаю, что трансформатор здесь не при чём. Сообщение отредактировал Дмитрий1 - 18.3.2011, 19:43 |
21.3.2011, 16:03
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.3.2011 Пользователь №: 22090 |
Собирал такую сварку. Выявились мелкие нюансы. Ключевой транзистор должен быть составной (дарлинктон).ДД3 выхода соединил
как и ДД1 иДД2. Долго мучился с нестабильностью. Выяснилось что виновата кнопка пуска- не происходит переключения на корпус. Прозвонил много кнопок и МП . Оказалось самый надежный контакт при малых токах дают переключатели типа МП-5.Атак агрегат работает прекрасно. Кстати в реле времени ВЛ-47УХЛ стоят декадные переключатели с мкс 176ие8 осталось только лишнее обрезать и дополнить не достающие элементы. |
22.3.2011, 6:15
23.3.2011, 11:51
Собирал по схеме как у Юрия , там есть небольшие отличия как в нумерации мкс так и по схеме.Последний счетчик нужно подключать как и предыдущий. Кстати на схеме у трансформатора (импульсного) нужно поменять местами начало с концом первичной обмотки.
А кт315 слабенький как по току так и по коэф. усиления. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 9:16 |
