как защитить домочадцев от поражения эл током |
| Гость_bstewaf_* |
21.4.2006, 1:06
очень прошу помочь советом. И так год тому назад установил купленный в известной питерской конторе пускатель погружного скваженного насоса который представляет из себя поплавок к которому идут 3 провода 1-заземление 2-фаза 3- на насос установил его в 500 литровый накопительный бак.Поплавок опустился, контакты сомкнулись насос заработал. Таким образом фаза постоянно находиться в воде. Когда позвонил в эту питерскую контору, понял что их спецы ни бельмеса не понимают, а только говорят- он надёжен, мы всем его ставим. Помогите как защититься если всётаки произойдёт пробой. Спасибо
| Гость_Гость_* |
21.4.2006, 9:23
Не совсем понял, что это за пускатель (Может это поплавок с контактами цепей управления пускателя, установленного отдельно? Или это все в сборе - насос, пускатель, поплавок?), в любом случае выполнить надежное защитное заземление корпуса бака, можно дополнительно запитать всю цепь через УЗО (опять же надо знать конструкцию, иначе из-за большой утечки оно не будет работать)
| Гость_Гость_* |
21.4.2006, 11:13
контактор- плавающий в воде выглядит как обычная герметичная мыльница из которой выходит 3 провода насос-глубинный в скважине мыльница жёстко закреплена на вертикальном штоке бака она тяжёлая и судя по звукам механически соединяет фазу всё покупалось отдельно
21.4.2006, 11:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.4.2006 Пользователь №: 5328 |
Уточни - это частный дом, дача? Какой тип ввода (1-фазный, двухпроводный, трехпроводный, воздушный, кабельный или 3-фазный четырехпроводный, пятипроводный?) Есть ли на участке контур заземления?
| Гость_Гость_* |
21.4.2006, 13:21
дом частный, ввод 3 фазный и ноль, который на вводе заземлён на контур, щиток, бак и поплавок тоже заземлены спасибо за участие
| Гость_gomed12_* |
21.4.2006, 18:06
Можно установить на бак (на отходящий трубопровод - предпочтительнее) эл. контактный манометр, отстроенный на рабочее давление бака (системы водоснабжения).
| Гость_gomed12_* |
21.4.2006, 18:11
Цитата(gomed12) Можно установить на бак (на отходящий трубопровод - предпочтительнее) эл. контактный манометр, отстроенный на рабочее давление бака (системы водоснабжения).
Забыл уточнить-этот вариант для герметичного бака. |
| Гость_gomed12_* |
21.4.2006, 18:31
Для традиционных старых проводок сделано правильно, но желательно произвести перемонтаж в питающем щите и баке, перевести питание на 5-ти проводную систему с установкой УЗО для защиты от утечек.
Датчики можно поменять на емкостные. Вместо контакта на поплавок можно установить постоянный магнит, который будет воздействовать на герметичный контакт (геркон) или на тот же поплавок установить алюм. пластину, посредством которой будет производиться включение-отключение бесконтактного выключателя. |
21.4.2006, 20:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 21.4.2006 Пользователь №: 5376 |
ни бельмеса не понял
21.4.2006, 20:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Подобная конструкция применяется уже лет 50, сравнить можно с поплавком смывного бачка унитаза, у нас в своё время, при коммунистах один дядька рацуху написал когда накрылся прибор уровнемер.
21.4.2006, 21:07
но только в поплавке смывного бачка не находиться постоянно 220 v а не то желание похезать поубавилось-бы и видимо я не совсем доходчиво объяснил поплавок не плавает на поверхности а за счёт того что он жёстко закреплён на вертикальной середине бака при повышении уровня идёт вверх и вкакой-то момент размыкает фазу а при падении уровня уже на поверхности опускаясь замыкает и подаёт напряжение на насос. Так куда ставить узо чтоб задницу не снесло
| Гость_Гость_* |
21.4.2006, 22:02
Вам необходимо установить в разрыв между автоматом и пускателем на насос 3-х фазный УЗО и двухполюсный на цепь управления.
УЗО монтируется в эл. шкафу. |
21.4.2006, 22:13
можно я на мыло сброшу схему а Вы покажете как защититься именно от постоянно присуствующей фазы в воде bst1952@mail.ru
| Гость_gomed12_* |
21.4.2006, 23:24
Скинь на мыло gomed12@rambler.ru
| Гость_Гость_* |
21.4.2006, 23:30
to bstewaf пришлите схему на nixxxx@list.ru
12.6.2006, 12:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 2.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5461 |
ktamvs2003@mail.ru впервый раз слышу о схеме где допускаеться наличие фазы за пределами устройства, хотелось бы глянуть
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2026, 14:49 |
