Обвеска Драйвера IR2111 , Как выбрать емкости? |
30.1.2011, 1:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.2.2007 Пользователь №: 8268 |
Добрый день!
Впервые столкнулся с драйверами и хотя много искал по их ,,обвеске,, так и не смог понять расчетов бутстреповых ёмкостей... Думаю, что из-за этого у меня на выходе ,,4,, нормальные прямоугольные импульсы, а вот на ,,7,, сколько ни колдую с конденсаторами, только похожие на треугольник (и то гуляют сами по себе: или сидят на месте, или постоянно растут и уменьшаются). Какие должны быть С1 и С2? Надеюсь на краткий совет. Спасибо! |
30.1.2011, 17:58
Вам быстрее помогут здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=201 Сообщение отредактировал Viktor2004 - 30.1.2011, 18:00 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
30.1.2011, 23:01
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11247 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
а вот на ,,7,, сколько ни колдую с конденсаторами, только похожие на треугольник Похоже, сама 2111 квакнула; или транзистор. Резистор от затвора отпаиваем; напряжение высокое тоже, смотрим. Сообщение отредактировал Roman D - 30.1.2011, 23:02 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
30.1.2011, 23:28
Спасибо за советы - подсказали ещё вариант проверки драйвера:
отпаять сопротивления и вывод ,,6,, кинуть на минус. Драйвер выдал оба сигнала. Транзисторы также целые... Понимаю, что где-то рядом ,,собака зарыта,, - и решил уменьшить конденсаторы с 200х200в до 10х200в - думал, чтобы транзисторы не пережечь. Но оказалось все наоборот - моментально сгорели. Вопрос - при наладке как обезопасить их от пробоя? Может напругу понизить? С 300 до вольтов 50? |
2.2.2011, 8:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Вопрос - при наладке как обезопасить их от пробоя? Попробуй подключить их через 40W лампочку. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
4.2.2011, 18:51
Спасибо друзья!
Разобрался, всё работает! Только придется транс перемотать - заискрило, пробой... |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2026, 13:57 |
