Требования к опрессовке , Есть ли они в НТД? |
29.1.2011, 15:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 11212 |
Добрый день!
Подрядчик прислал нам шкаф управления насосами. Насосы 55 кВт, сечение проводов 35 мм. кв. Провод ПВ-3. Подключение к автоматам и шинам сделано при помощи медных неизолированных наконечников. Сделана опрессовка. Смог найти только рекомендации вот тут. Но они никакими нормативно-техническими документами не подтверждены. Знаю, что наконечники после опрессовки надо зачистить (убрать обслой) и изолировать хвостовики (желательно термоусадку, но можно и изоленту в принципе). Не подскажете ли документы, где это четко прописано? (если они, конечно, существуют, полдня рылся - ничего не нашёл). Спасибо! |
29.1.2011, 16:24
Посмотрите здесь: http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/10/10276/
29.1.2011, 16:33
Посмотрел.
Не то. Мне надо, чтобы было сказано про изоляцию и механическую обработуц. А там ГОСТ именно на сами наконечники и пример готовой опрессовки... |
29.1.2011, 17:36
ГОСТ не помню, но ранее было ВСН 139-83, затем инструкция И-1.08-08 ... с картинками...
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 13:26 |
