Ползунковый Пресс, Схема управления! |
8.8.2010, 1:54
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 |
У кого есть электрическая принципиальная схема управления Ползунковым Прессом???
8.8.2010, 9:04
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
8.8.2010, 21:16
Спасибо!
10.8.2010, 16:51
11.8.2010, 8:27
14.8.2010, 18:22
17.8.2010, 16:50
Ну вот набросал схемку, управления шатунным прессом на одной релюшки.
Думаю сделать двурукое включение, вместо одной кнопки "Толчковый режим", т.е. двурукое вместо педали и двурукое "Толчковый режим", да так и безопаснее. Надо ещё избавиться от 110В на управляющих кнопках. Чтобы транс был только на 24 Вольта, и на пульте управления было только 24 Вольта. Катушка контактора должена иметь возможность оперативно подключаться, как к 220В, так и 380В, и +24В, в зависимости от напряжения питания катушки контактора. Сообщение отредактировал DmitriyMon - 26.1.2011, 22:37 |
17.8.2010, 18:29
Можно и нужно ещё проще! С одним галетником и одной реле управления! Элементарно: один большой включатель! А блокировки нужны для трусов. Гастарбайтерам они не нужны. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.9.2010, 18:12
Ну вот, получилось такое чудо!
На пульте только 24 В. 1-е положение.....управление Выключено 2-е положение.....Толчковый режим - двурукое управление 3-е положение.....Один ход - двурукое управление 4-е положение.....Один ход - управление педалью Двукукое управление при Толчковом режиме и Одиночном ходу, для безопасности. Теперь катушка пускателя или контактора двигателя может быть: на переменное 220В или 380В, или на постоянное 24В. Осталось собрать и проверить, теоретически всё правильно. |
17.9.2010, 9:04
26.1.2011, 22:35
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 15:10 |
