Прокладка проводки
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 28.1.2011, 12:14
Добрый день!
Подскажите пожалуйста допускается ли открытая прокладка проводки по металлоконструкциям здания без гофры? Провод ВВг-нг-LS
Заранее благодарен Всем за ответы
сообщение 28.1.2011, 13:04
смотря где, уточните
допускается в лотках например
сообщение 28.1.2011, 13:17
А без лотков ,по металлическим балкам,швелерам?
haramamburu
сообщение 28.1.2011, 13:44
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
ВВг-нг-LS допускается открытая прокладка даже по деревянным конструкциям, так что по метал. балкам тем более. Интересно, а чем крепить будете? (не гвоздями же)
ЗЫ не стоит забывать про механическую защиту.
сообщение 28.1.2011, 13:52
А вот это уже второй вопрос.Есть какие-нибудь предложения? За ответы спасибо!!!
сообщение 28.1.2011, 14:16
на саморезы под жесть либо какое другое крепление
сообщение 28.1.2011, 17:18
Спасибо за ответы!!!
belok5
сообщение 28.1.2011, 17:59
Пользователь №: 16721
перфоленту к железу саморезами с буром, а кабели к перфоленте стяжками
Apisx
сообщение 28.1.2011, 19:04
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
К мет. конструкциям саморезами с буром обычную оцинкованную стальку, а к ней уже проводку стяжками (пластиковыми хомутами). Гофра необязательна.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.1.2011, 14:07
Цитата(Гость_Андрей_* @ 28.1.2011, 12:14) *
Добрый день!
Если прокладка снаружи здания, стоит, наверное, подумать о защите от прямых солнечных лучей?
сообщение 31.1.2011, 10:44
Нет прокладка только внутри здания
Еще раз спасибо всем за ответы и советы!
Нашел стяжки с отверстиями для крепления думаю буду их использовать
antno
сообщение 2.2.2011, 20:57
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
В наличии выход кабеля из трубы с потолка на 5 этаже. Этажом выше никаких щитов не наблюдается. С автомата питающего сей кабель в ГРЩ выходит одно сечение, с потолка свисает гораздо толще. По проектным схемам в этой цепи на 6 этаже щит есть, но не указано где конкретно, вопрос: Что искать на 6 этаже? щит или может люки какието? кабельного искателя нету, только прибор на полевике icon_smile.gif
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
VOLDEMARIUS
сообщение 2.2.2011, 22:04
Из: Москва
Пользователь №: 20578
Есть еще балочный крепеж но не дешевое удовольствие...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 16:09
