Установленая и расчетные мощности. Выбор кабеля.
WormJiM
сообщение 27.1.2011, 10:46
Из: Питер
Пользователь №: 10147
Что-то я туплю...
А по-какому току необходимо выбирать сечение кабеля по номинальному или расчетному вот два случая.
1 случай:
Один потребитель на 300 кВт, Кс=0,6 т.е Рр=180кВт, -> Iн=455А, Iр=273А
Выбор идет по току 455 А??? Выбран кабель 2хВВГнг 5х120 (т.к 5х120 деожит 250 А)
2 случай:
Щит на много потребителей (компы) общая мощность 25 кВт, Кс=0,4 т.е Рр=10кВт, -> Iн=38А, Iр=15А
Выбирать тоже по току 38А? т.е но номинальному??? Выбран кабель ВВГнг 5х25 (с учетом длинны и потерь)
Зарание спасибо.
сообщение 27.1.2011, 11:12
выбирается по расчетному, но никто не запрещает (кроме того кто платит) выбрать по установленному
1. арифметику не проверял, выбор не корректен, т.к. могут быть ещё коэффициенты от способа прокладки, а также по моему 273 боьше 250 и 120 не катит
2.
belok5
сообщение 27.1.2011, 11:30
Пользователь №: 16721
вы не обратили внимание на то, что кабелей указано 2 в параллель
а вообще лучше брать по большему току, в данном случае номинальному, т.к. потребители могут увеличить мощности своего оборудования до заявленной(номинальной)
Сообщение отредактировал belok5 - 27.1.2011, 11:32
бармалей
сообщение 27.1.2011, 12:05
Пользователь №: 16269
если кабель групповой сети, то расчет для него ведете по установленной мощности, коэф спроса в этом случае не учитывается
Cvbn
сообщение 27.1.2011, 12:13
Из: Череповец
Пользователь №: 11555
Цитата(WormJiM @ 27.1.2011, 10:46) *
1 случай:
А почему Кс=0,6? Потребитель то ОДИН! Если его подключают, то по кабелю пойдет Iн=455А и он (кабель) должен этот ток выдержать. 5х120 держит 250 А, а 2 таких кабеля держат 500А
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 9:07
