3 страниц V  < 1 2 3
наушники "кусаются" током
ink_elec
сообщение 7.9.2011, 13:52
Сообщение #41
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(IIIyPyII @ 7.9.2011, 16:27) *
ink_elec,
1. В соответствии с п.1.7.126 сечение РЕ-проводника должно быть равно сечению фазного проводника, если его сечение до 16мм2 включительно; 16мм2 при сечении фазного проводника 25-35мм2 и не менее половины сечения фазного проводника при бОльшем сечении.
Из п.1.7.131 следует, например, что если нулевой провод электрического стояка в доме имеет сечение менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, то применение в квартирах защитного зануления (разделение PEN на N и PE) недопустимо.
Все просто.
2. ну выше же приводил ПУЭ 1.7.131
Или Вы считаете это сделать можно?
Вы бы не путали где PEN, а где N.
Занулить комп не запрещено.
Сообщение отредактировал ink_elec - 7.9.2011, 13:55
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
IIIyPyII
сообщение 7.9.2011, 13:58
Сообщение #42
Пользователь №: 24170
1. Так Вы же сами пытаетесь получить N и PE из PEN! Как то так.
2. Расскажите как?
ink_elec
сообщение 7.9.2011, 14:03
Сообщение #43
Из: г. Павлодар
2. Расскажите как?
1. А это тоже запрещено?
2. Ищем где взять РЕ и зануляемся.
IIIyPyII
сообщение 7.9.2011, 14:08
Сообщение #44
1. Нет, Вы мне указали что я путаю, но Вы то сами.
2. Где?
ink_elec
сообщение 7.9.2011, 14:16
Сообщение #45
Из: г. Павлодар
2. Где?
1 Чего я?
2 Я не телепат, от ТС-а данных нет, но Вы утверждаете, что
Цитата(IIIyPyII @ 7.9.2011, 12:18) *
icon_eek.gif ПУЭ, там четко написано, что зануление запрещено! Оно опасно тем, что при обрыве ноля все корпуса приборов окажуться под напряжением!
Вы бы уж поделились информацией, почему у ТС-а зануление запрещено?
torpion
сообщение 7.9.2011, 15:56
Сообщение #46
Пользователь №: 13574
в офисе 3 провода свежей провозки. Как снаружи скручено не знаю. чем изолироваться? icon_smile.gif
ink_elec
сообщение 8.9.2011, 5:51
Сообщение #47
Из: г. Павлодар
torpion
сообщение 8.9.2011, 7:58
Сообщение #48
ink_elec, смешно, но неконструктивно
ink_elec
сообщение 8.9.2011, 8:16
Сообщение #49
Из: г. Павлодар
Раз у вас офис, то и обслуживающий персонал наверняка имеется. Ответы (направления - где искать причину)давно были даны.
Хотя бы попробуйте наушники подключить к другому ПК и проверить, будут удары или нет. Или наушники смените.
IIIyPyII
сообщение 8.9.2011, 10:07
Сообщение #50
ink_elec, Спасибо за помощь, терь я кажется разобрался! Система TN-C в домах старой постройки заканчивается в щитке на лестничной площадке, а дальше идет простая двухпроводка. Получается, если хочешь сделать себе защитное зануление то, надо проверить состояния PEN проводника и его сечение в стояке, что бы оно было не менее 10кв по меди и 16кв по алюминию. и делай на здоровье себе защитное зануление, только минуя все коммутационные аппараты.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 19:27
