наушники "кусаются" током |
7.9.2011, 9:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.9.2011 Пользователь №: 24170 |
Вы чего-то путаете. Рекомендуется занулять (система TN-S(C-S), а для заземления (система ТТ) требуется еще обоснование. Раздел 1.7 Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, неприсоединенного к нейтрали, допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности присоединением заземлителей к глухозаземленной нейтрали не могут быть обеспечены. Это в каком пункте |
7.9.2011, 9:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
7.9.2011, 9:55
1.7.59 А по-гуглить нельзя было? 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: Rа Iа 50 В, где Iа - ток срабатывания защитного устройства; Ra - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника. Где? |
7.9.2011, 9:59
7.9.2011, 10:00
7.9.2011, 10:05
Где там, советуют зануление? Рекомендуется. 1.7.59.... (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены... Может Вы поделитесь ссылочной на правила где говориться о -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
7.9.2011, 10:06
| Гость_Пашка_* |
7.9.2011, 10:11
Там имеется ввиду что нулевой проводник нельзя использовать еще и как защитный.
7.9.2011, 10:20
1.7.132 а погуглить 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии. И что? Разве тут запрещено зануление? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
7.9.2011, 10:40
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии. И что? Разве тут запрещено зануление? Конечно, для отдельной квартиры это запрещено. А тянуть с подъездного щита нельзя, иначе ПУЭ требует переделать старую систему под TN-C-S/ Устройство при двухпроводной сети (двухжильной проводке) "зануления" при помощи перемычки в розетке с клеммы N на клемму PE - не допускается! Не допускается также "разветвление" любым другим образом нулевого провода двухпроводной сети на N и РЕ (п.1.7.132 ПУЭ-7). Совмещение функций N и РЕ в одном проводе допускается только в трехфазной сети и при достаточном сечении проводников. Там имеется ввиду что нулевой проводник нельзя использовать еще и как защитный. Что то Вас уже не вту сторону понесло. Сообщение отредактировал IIIyPyII - 7.9.2011, 10:29 |
7.9.2011, 11:12
Конечно, для отдельной квартиры это запрещено. А тянуть с подъездного щита нельзя, иначе ПУЭ требует переделать старую систему под TN-C-S/ Какая старая система у ТС-а? И чего переделывать в щите под TN-C-S?P.S. А как в отдельно взятой квартире многоквартирного дома выполнить "заземление"? Сообщение отредактировал ink_elec - 7.9.2011, 11:14 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
7.9.2011, 11:20
Какая старая система у ТС-а? И чего переделывать в щите под TN-C-S? P.S. А как в отдельно взятой квартире многоквартирного дома выполнить "заземление"? 1. ДА. 2. Там нечего переделывать, там зануление и не требуется P.S. А какая там система? Сообщение отредактировал IIIyPyII - 7.9.2011, 11:23 |
7.9.2011, 11:29
1. ДА. 2. Там нечего переделывать, там зануление и не требуется 3. А какая там система? 1. Предупреждать нужно, что с телепатом общаюсь. 2. Теперь зануление не требуется? А отдельная жила имеет свое начало, откуда она? 3. TN-C. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
7.9.2011, 11:32
1. Предупреждать нужно, что с телепатом общаюсь. 2. Теперь зануление не требуется? А отдельная жила имеет свое начало, откуда она? 3. TN-C. 2. Для отдельной квартиры, НЕТ! Только для электроустановки в целом. 3.В системе TN-C, в многоэтажном доме заземление можно сделать только 1 способом. Кап ремонт под систему TN-C-S. Сообщение отредактировал IIIyPyII - 7.9.2011, 11:33 |
7.9.2011, 11:35
В системе TN-C, в многоэтажном доме заземление можно сделать только 1 способом. Кап ремонт под систему TN-C-S. Так в TN-C-S "зануление", а зануление опасно. И делать то вроде ни чего не надо. А в домах с электроплитами, плиты занулены и ни чего, живут еще. Сообщение отредактировал ink_elec - 7.9.2011, 11:36 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
7.9.2011, 11:40
Так в TN-C-S "зануление", а зануление опасно. И делать то вроде ни чего не надо. А в домах с электроплитами, плиты занулены и ни чего, живут еще. 1. Так в домах с системой TN-C-S зануление происходит на вводе в электроустановку!!! Дабы вынос потенциала не навредил жильцам и технике, думаю Вы это понимаете. А делать зануление одной квартире, это скажу Вам, ОПАСНО! да и при случае чего еще и ответственность понесете. 2. В каких домах? TN-C? Так раньше это позволялось, а вот насчет ничего Сообщение отредактировал IIIyPyII - 7.9.2011, 11:41 |
7.9.2011, 12:00
1. Так в домах с системой TN-C-S зануление происходит на вводе в электроустановку!!! Дабы вынос потенциала не навредил жильцам и технике, думаю Вы это понимаете. А делать зануление одной квартире, это скажу Вам, ОПАСНО! да и при случае чего еще и ответственность понесете. 2. В каких домах? TN-C? Так раньше это позволялось, а вот насчет ничего 1. Так чего вдруг опасно, если ни чего не нарушается? 2. Обрываем ноль до ввода в дом. И в чем разница между TN-C и TN-C-S? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
7.9.2011, 12:12
1. Так чего вдруг опасно, если ни чего не нарушается? 2. Обрываем ноль до ввода в дом. И в чем разница между TN-C и TN-C-S? 1. Как чего? Схему нарисуйте, при обрыве ноля напруга пойдет по Вашему занулению! Все корпуса под 220В. 2. Ну Вы как маленький, оборвите ноль чуть подальше - TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (PEN-проводнике) в какой-то ее части, начиная от источника питания, а далее, например, на вводе в частный дом или в этажном щитке многоквартирного дома, PEN-проводник разделяется на PE и N-проводники, которые далее не соединяются. Третья подсистема - TN-C, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (PEN-проводнике) на всем протяжении сети - применяется только на производстве и только в трехфазных сетях (т.к. совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока не допускается). Сообщение отредактировал IIIyPyII - 7.9.2011, 12:18 |
7.9.2011, 13:03
1. Как чего? Схему нарисуйте, при обрыве ноля напруга пойдет по Вашему занулению! Все корпуса под 220В. ... Третья подсистема - TN-C, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (PEN-проводнике) на всем протяжении сети - применяется только на производстве и только в трехфазных сетях (т.к. совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока не допускается). Что мешает из TN-C сделать TN-C-S в этажном щите? Почему и где такое зануление запрещено? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
7.9.2011, 13:27
ink_elec,
1. В соответствии с п.1.7.126 сечение РЕ-проводника должно быть равно сечению фазного проводника, если его сечение до 16мм2 включительно; 16мм2 при сечении фазного проводника 25-35мм2 и не менее половины сечения фазного проводника при бОльшем сечении. Из п.1.7.131 следует, например, что если нулевой провод электрического стояка в доме имеет сечение менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, то применение в квартирах защитного зануления (разделение PEN на N и PE) недопустимо. Все просто. 2. ну выше же приводил ПУЭ 1.7.131 Да и от темы далеко ушли занули комп или заземли Или Вы считаете это сделать можно? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 20:48 |
