наушники "кусаются" током |
25.1.2011, 18:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.2.2009 Пользователь №: 13574 |
Имеется комп подключен через UPS, а в него в разъем на маме вставляю наушники капельки (паралоновые накладки снял - в ухо с паралоном не лезет). При прослушивании переодически в ухо идет довольно чувствительный заряд. Вопрос в том смириться или бороться. Может возможно через простую схемку развязать уши и электрический стул
25.1.2011, 18:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Трансформатор поставите,для стерео 2 тырсорматора и будет вам развязка!
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
25.1.2011, 20:00
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если в ухо идет заряд, то корпус компьютера не заземлён. А если наоборот, разряд - у вас на полу линолеум, пластик или тому подобная электризующаяся вещь. Вот такие две большие разницы.
25.1.2011, 21:48
а какой сердечник? моточные данные? от выходного каскада старых приемников типа юность времен СССР с перемоткой обмоток пойдет??
Сообщение отредактировал torpion - 26.1.2011, 14:54 |
25.1.2011, 22:04
Про транс это больше шутка была, а не призыв к дейсвиям, лучше к предыдущему совету присмотритесь.
25.1.2011, 23:14
Собственно, на весёлый вопрос следует юморной ответ; но идея с трансформаторами 1:1 с ферритовыми сердечниками, скажем, от ВЭФа или Океана однозначно имеет жизненную силу. Лишь бы изоляцию обеспечить.
А причину ушиного биения нужно ещё выяснить. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.9.2011, 11:19
собственно ничего не изменилось и непонятно где причина а где следствие и как их выявить?
Практически одновременно происходит: - Удар эл. током в наушники (слабый, но ощутимый) - Звук отключения устройства (стандартные звуки винды) - И тормозняк компа 0,5-1 секунда на все события ЗЫ: разряд в наушниках довольно частое явление и не всегда проходит подвис. Т.е. не всегда все 3 события, а чаще только 1 (удар) |
6.9.2011, 11:44
Можно использовать изолированные наушники, которые не обязательно целиком в ухо засовывать.
![]() Есть еще гермошлемы и щлемофоны с изолированными наушниками. ШЮтка все это. Ремонтировать наушники все равно что искать неисправность в одноразовой зажигалке или стирать полиэтиленовые пакетики. Им цена 10 рублей. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
6.9.2011, 12:26
просто оч. интересно где собака зарыта |
6.9.2011, 12:36
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
занули комп или заземли
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
6.9.2011, 13:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
такая же фигня, плюс у нас кулер еще искрит
6.9.2011, 13:36
может на батарею проводок кинуть ... похулиганить
6.9.2011, 13:47
Это тот самый вирус, который убивает пользователей винды )))))))))
По теме - нет заземления нормального. |
6.9.2011, 17:18
6.9.2011, 17:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.9.2011 Пользователь №: 24170 |
7.9.2011, 8:32
Только не это, а то 220 В шарахнет. первый раз слышу что заземление 220 шарахает! его вроде для того и делают, чтобы не шарахало! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
7.9.2011, 8:57
7.9.2011, 9:03
Заземление и ЗАНУЛЕНИЕ, разные вещи! и что? где запрет на подсоединение PE к PEN ? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
7.9.2011, 9:18
7.9.2011, 9:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Вы чего-то путаете. Рекомендуется занулять (система TN-S(C-S), а для заземления (система ТТ) требуется еще обоснование. Раздел 1.7 Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, неприсоединенного к нейтрали, допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности присоединением заземлителей к глухозаземленной нейтрали не могут быть обеспечены. Сообщение отредактировал ink_elec - 7.9.2011, 9:37 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 6:55 |
