заземление |
заземление |
31.5.2006, 10:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.11.2005 Пользователь №: 4275 |
Может кто-нибудь подскажет, где достать полосу заземления размера 100х4. Пожалуйста. И возник такой вопрос: главная заземляющая шина и полоса заземления- это одно и то же?
31.5.2006, 13:41
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Что подразумевается под полосой заземления? Соединительная полоса заземляющего устройства? Контур внутри помещения электрощитовой, или еще что?
Главная заземляющая шина- это то место, куда присоединяются все металлические части здания (сооружения), N и PE-проводники, трубы горячего и холодного водоснабжения и еще много интересных штучек. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
31.5.2006, 14:21
по ходу дела - это именно то , что мне надо.
Спасибо за помосчь |
4.6.2006, 11:15
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
а почему 100*4? может влять ГЗШ медную по проводимости?
4.6.2006, 14:56
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(andrey357) а почему 100*4? может влять ГЗШ медную по проводимости?
понадобится - перерасчёт и разрешение на внесение изменений в проект. |
19.6.2006, 10:47
Цитата(f389) Цитата(andrey357) а почему 100*4? может влять ГЗШ медную по проводимости?
понадобится - перерасчёт и разрешение на внесение изменений в проект. Я так думаю что ГЭШ и нужно брать, но наши монтажники при обследовании посчитали сечение 400 кв мм. По моим расчетам получается сопротивление около 500 Ом. А ведь оно должно быть 4 Ом. Или я что-то неправильно понимаю? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 16:55 |
