перенос электросчётчика , электросчётчик
сема
сообщение 24.1.2011, 4:17
Пользователь №: 21152
как перенести электросчётчик в квартиру с автоматами не вскрывая проводку
Andrey Izh
сообщение 24.1.2011, 9:29
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Никак.
Сами то представьте, как это сделать. Обычно после счётчика, установленного в подъездном щите в квартиру идут минимум два кабеля. Значит Вам потребуется от стояка в электрощите проложить в квартиру ОДИН общий кабель, подключить его к смонтированному счётчику. Теперь надо подключить к нему вводные два (или сколько их там у Вас) кабеля. Для этого надо их найти под слоем штукатурки, освободить от неё и, обрезав, подключить к счётчику через автоматические выключатели. По другому, не вскрывая скрытую проводку, я не представляю, как это можно сделать.
элкъ
сообщение 24.1.2011, 14:20
Пользователь №: 15829
устанавливаем в квартире счётчик и двухполюсной автомат 16 А , прокладываем кабель ВВГ4=2,5мм2.от межэтажного щита до счётчика.подключаем две жилы от пакетника в щите к счётчику , от счётчика перемычки на автомат и с автомата другие две жилы на квартирный ввод в щите.Только поинтересуйтесь в эл.сетях, примет ли такую схему контролёр когда придёт ставить пломбу.
сема
сообщение 25.1.2011, 3:39
А если 3 по 2 плюс ввод,получается надо два ввг4-2,5мм2
сообщение 25.1.2011, 11:17
Цитата(элкъ @ 24.1.2011, 14:20) *
поинтересуйтесь
в сбытовой организации и у владельца дома
Andrey Izh
сообщение 25.1.2011, 13:07
Из: Удмуртия
Тогда стоит спросить автора темы: чего мы хотим добиться переносом счётчика в квартиру? Если сохранность счётчика, то Вы её таким способом решите. Если невозможность укасть у Вас электроэнергию, то нет.
сема
сообщение 26.1.2011, 10:19
СДЕЛАЛ.кинул 5-ти жильный ,два на счётчик, 3 на автоматы.ноли под болт в щитке оставил.из жкх пришли опломбировали всё проверили сказали всё нормально.
сообщение 26.1.2011, 11:22
Пользователь №: 5663
Не очень понятно что Вы сделали... При наличии трёх фазных проводников (линий) нулевых тоже должно быть три.
Carpovich
сообщение 26.1.2011, 18:42
Пользователь №: 17040
У нас бы это не проканало.Вы нарушаете проект(граница балансовой ответственности и точка подключения).Где техусловия,проект,разрешение Ростехнадзора?Это просто анархизм.
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
yuoras
сообщение 26.1.2011, 22:21
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Согласен полностью, можно конечно пойти сделать корректировку в ТУ (но как только туда попадёте вам уже ничего не захочется переносить.).
МАМА АНАРХИЯ
сема
сообщение 27.1.2011, 3:42
А что делать если всё в гипсокартоне и перенести надо за месяц если не успел то платить будем по среднему ,прошол посматрел электрики из жкх также сделали
АлдарКосе
сообщение 10.3.2011, 23:14
Из: СССР
Пользователь №: 9325
да тут дело не в ТУ.. он же входящую и выходящую линию после прибора учета, да еще без автоматики.. если коротнет - такой фейерверк будет!!
никакой нормальных инженер до таких правок бы не додумался. если только левой ногой после праздника..
согласен - АНАРХИЯ..
интересно, какое сечение провода было выбрано?
да. тех кто работает в жкх я бы не осмелился называть электриками.. как правило там работают просто хорошие люди.. просто люди, которым нечем кормить семью.. ну по кр. мере я других не встречал там пока..
Сообщение отредактировал АлдарКосе - 10.3.2011, 23:16
сема
сообщение 12.3.2011, 5:06
добал ещё 3*2,5 медь наростил ноли ,завёл в квартиру.получилось в междуэтажном щите 5 скруток,медь с алюминием,под клемник.так нормально?и почему ЖКХ пропустили первую "схему"?
Сообщение отредактировал сема - 12.3.2011, 7:15
belok5
сообщение 12.3.2011, 13:07
Пользователь №: 16721
скрутка меди и люминя опасна!! только через клеммы со спец пастой или луженые
сема
сообщение 13.3.2011, 2:57
А что клемник с двумя болтами (каждый конец под отдельным болтом) плохо?
belok5
сообщение 13.3.2011, 3:05
латунь тоже выход, но плох факт того, что винт может передавить жилу, что может создать пожароопасную ситуацию. да и одна точка крепления тоже не фонтан
Аккомо-Т
сообщение 14.3.2011, 8:30
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
Нормально ты все сделал. А к идеалу стремиться - конечно можно и даже нужно.
Китайское электричество до конца не изучено......
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 20:24
