Помогите пожалуйста с задачей |
23.1.2011, 15:23
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.1.2011 Пользователь №: 21208 |
Очень прошу помощи, не пожалейте времени пожалуйста
Прикрепленные файлы
23.1.2011, 16:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1561 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Ну, во-первых, темы не дублируем.
А во-вторых, чем помочь? Что не понятно? Спрашивайте. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
23.1.2011, 18:13
Извините пожалуйста, вот задача очень нужно решить просто вопрос жизни и смерти уже
1) пользуясь данными составить расчетную схему электрической цепи; 2) записать систему уравнений Кирхгофа, необходимых для определения токов во всех ветвях схемы; 3) выполнить расчет схемы методом контурных токов и найти токи во всех ветвях; 4) выделить в схеме три сопротивления, включенные по схеме треугольника, и заменить их эквивалентным соединением по схеме звезды; 5) рассчитать полученную схему методом узловых напряжений и найти токи в ветвях; 6) определить ток в сопротивлении R6 по методу эквивалентного генератора; 7) рассчитать напряжение между точками А и В схемы; Сообщение отредактировал Dasha7 - 23.1.2011, 18:14
Прикрепленные файлы
23.1.2011, 22:37
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 |
Сомневаюсь что эту схему вам будут расчитывать бесплатно. Очень ёмкие уравнения получаются, я даже и за деньги я бы не стал считать, лень.
Если б вас конкретные вопросы, по формулам и т.п. интересовали. з.ы. Это где вам такую задачку подсунули? -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
23.1.2011, 23:55
уравнения просто ужасные получаются, я сама шокирована результатами, 6 пунктов я уже сама сделала, но была бы рада с кем нибудь свериться, а вот последние два 7 и 8 я полная дура не знаю как делать, вот, если у вас есть какие нибудь идеи буду рада
задачки подкинул конечно же преподаватель в вузе |
24.1.2011, 12:36
7. Не припоминается, сор... Вроде методом эквивалентного генератора можно посчитать.
8. Нужно составить такую штуку для всей схемы или для её участков: E*I=I^2*R; Сообщение отредактировал Looking - 24.1.2011, 12:38 -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
24.1.2011, 17:27
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Для проверки:
Потенциалы узлов: U1 = 3,067 В; U2 = 5,289 В; U3 = -4,111 В. Токи соответственно номерам резисторов: I1=3,067 A; I2=1,111 A; I3=0,756 A; I4=1,956 A; I5=3,133 A; I6=0,822 A. По п.7 из метода узловых напряжений: U = 3.067 В. По п.8: сумма мощностей пассивных элементов д.б. равна сумме мощностей, отдаваемых источниками. R1I12+R2I22+R3I32+R4I42+R5I52+R6I62 = 64 Вт E4I4+I5(U2-U4)+I6(-U3) = 64 Вт Уравнения по методу УН: U1(1/R1+1/R2+1/R4) - U2/R2 - U3/R4 = E4/R4 -U1/R2 + U2(1/R2+1/R3+1/R5) - U3/R5 = I5 -U1/R4 - U2/R5 + U3(1/R4+1/R5+1/R6) = -E4/R4-I5+I6 Сообщение отредактировал _Alex_ - 24.1.2011, 17:33 |
24.1.2011, 21:08
... Токи соответственно номерам резисторов: I1=3,067 A; I2=1,111 A; I3=0,756 A; I4=1,956 A; I5=3,133 A; I6=0,822 A. На схеме не проставлены направления токов, но в узлах сходятся, например, токи I1,I3,I6. Следовательно, по 1-ому закону Кирхгофа ("... сумма токов в узле равна нулю.") болшая величина должна равняться сумме двух других. 3,067<>0.756+0.822. Не сходится, увы... Токи не те.
Задачка11.zip ( 57.41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 245А напряжение между точками А и В - Uab = I1*R1 -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
26.1.2011, 0:08
Коллега Alex заметил описку в решении. С благодарностью выкладываю исправленный файл. Задачка решена методом контурных токов. Результаты проверены по 1-му и 2-му закону Кирхгофа. Составлен баланс мощности.
Задачка.zip ( 58.54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 250-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2026, 17:04 |
