Продолжение диспута отделено от , "Обязательная установка УЗО на бытовые розетки"
сообщение 21.1.2011, 17:17
Пользователь №: 9143
Цитата(~Слава~ @ 21.1.2011, 15:35) *
Уборщица в офисе с кафельным полом с моющим пылесосом = Переносное об включаемое в роз. сеть+сырой токопроводящий пол
icon_smile.gif Уборщица и в сухом помещении может найти радиатор и офисную утварь с откр.провод.частями одновременно.
Если пол токопроводящий - повышенная опасность, для всех без исключения. Только может он влажный? Вода тут же затягивается, воздух выше 75-ти не увлажняется.
Цитата(~Слава~ @ 21.1.2011, 16:49) *
Хоть чем то оперировать в случае чего. Для жилых и общественных ни слова
Черпнул не помню откуда и записал для себя, но сам EN не смотрел:
"Электропроводящие напольные покрытия (ECF)
Пип категогории ECF должен иметь электрическое сопротивление, достаточно низкое для обеспечения быстрого отвода зарядов в том случае, если имеется заземление или подключение к точке с более низким потенциалом.
Сопротивление полов данной категории: R< или = 10^6 0м EN 1081"
Цитата(с2н5он @ 21.1.2011, 16:40) *
это для нефтянников
Понятие "1.7.86. Изолирующие (непроводящие) помещения, зоны и площадки могут быть применены" для определения величины объемного сопротивления полов токопроводящих.
"Сопротивление относительно локальной земли изолирующего пола ..таких помещений, .. в любой точке должно быть не менее:
50 кОм при номинальном напряжении электроустановки до 500 В включительно.." Это для всех, только считать лень. icon_confused.gif
Сообщение отредактировал Олега - 21.1.2011, 17:22
Сообщений в этой теме
2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 15:05
