![]() Продолжение диспута отделено от , "Обязательная установка УЗО на бытовые розетки" |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так Z-то что такое? Что за параметр? Z – полное сопротивление, для нашего случая определяется активным и емкостным сопротивлениями . Учитывая малость емкостной составляющей, еe можно не учитывать. Еще одна ляпа: Сами придумали? Г-н специалист, вместо балагана поясните какие составляющие определяют сопротивление изоляции материала, используемого в качестве покрытия пола. Только гостовское, не свое. Вижу до сих пор не заглядывали. Что линия может образоваться между двумя точками в 3-х плоскостях, видимо О в диковинку. От чего же, я сразу и спросил - не на объем ли намекаете ![]() Покажите тот единственный кратчайший путь, о котором говорили. Извините не в аксонометрии.. уж сами представьте глубину рисунка. Заодно поясните: какими техническими средствами этот путь тока изолирован в объеме материала от прочих возможных. Сообщение отредактировал Олега - 28.1.2011, 14:56 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7647 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Может еще раз повторить о необходимости объем. сопрот-я в процессе эксплуатации покрытия?
Даже по вашему рисунку 3 оси: невидимая часть X,Y и вверх по стене Z. Цитата Z – полное сопротивление, для нашего случая определяется активным и емкостным сопротивлениями . Учитывая малость емкостной составляющей, еe можно не учитывать. Какого нашего случая, объемного от которого О "никто объемное сопротивление в услов. эксплуатации мерять не собирался". Наш случай, половое покрытые настеленное, находящееся в эксплуатации, а ваше еще в рулоне, по которому народ не бегает. И желание вмазать одно в другое удачно претерпело фиаско. Об этом еще раз необходимо признаваться, а не вести еще один виток бесмысленных разговоров. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
1. Может еще раз повторить о необходимости объем. сопрот-я в процессе эксплуатации покрытия? 2. Даже по вашему рисунку 3 оси: невидимая часть X,Y и вверх по стене Z. 1. Вы это уже утверждаете ? ![]() 2. Вы нарисуйте свою "кратчайшую ломаную" и мы обсудим. Какого нашего случая, объемного от которого О "никто объемное сопротивление в услов. эксплуатации мерять не собирался". Наш случай, половое покрытые настеленное, находящееся в эксплуатации, а ваше еще в рулоне, по которому народ не бегает. Моё - в рулоне, и до укладки покрытия мне необходимо знать, получено ли будет в итоге допустимое значение в 50 кОм. Назад сорваный с пола линолеум (плитку) в магазин почему-то не принимают (подходил, пробовал ![]() Правильно - "никто объемное сопротивление в услов. эксплуатации мерять не собирался". Мои слова мне же повторять не нужно. И желание вмазать одно в другое удачно претерпело фиаско. Об этом еще раз необходимо признаваться, а не вести еще один виток бесмысленных разговоров. Есть впечатление, что себя уговариваете. ![]() Поясните какие составляющие определяют сопротивление изоляции материала, используемого в качестве покрытия пола. Сообщение отредактировал Олега - 28.1.2011, 17:04 |
Цитата Вы нарисуйте свою "кратчайшую ломаную" и мы обсудим. Вот дорисуйте свою прямую, по воздуху, обхохочемся, математик. Цитата Моё - в рулоне, и до укладки покрытия мне необходимо знать, получено ли будет в итоге допустимое значение в 50 кОм. Может, покажете еще одну методику расчета? Так интересно, заинтриговали. Неужели до сих пор не поняли, что сопротивление изоляции изделия при его изготовлении и сопротивление изоляции между смонтированным этим изделием и РЕ никаким боком не связаны между собой, ни по методу измерения, ни по величинам сопротивлений. Ну и основной вопрос, вернемся к истокам. Для чего в формулу для расчета уд. объемного сопротивления изделия (того рулона) попало сопротивление изоляции настеленного рулона изолирующего (непроводящего) помещения в 50 кОм? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Вот дорисуйте свою прямую, по воздуху, обхохочемся, математик. Ну, не ожидал, что перейдете к объемному мышлению ![]() И все же, вернитесь к холсту, мэтр, и по-взрослому выберите те самые две точки и укажите траекторию протекания тока между пластиной на поверхности пола и РЕ-проводником. сопротивление изоляции изделия при его изготовлении и сопротивление изоляции между смонтированным этим изделием и РЕ никаким боком не связаны между собой, ни по методу измерения, ни по величинам сопротивлений. gomed12, из сказанного вами можно сделать вывод, что от изолирующих свойств применяемых для покрытия пола материалов "ни каким боком"не зависит результат измерений сопротивления изоляции пола? Все очень даже связано. Ну и основной вопрос, вернемся к истокам. Для чего в формулу .. п.46 gomed: "даже не читаю". А теперь "для чего.." см.п.45 от Олега. Если моя картинка для раскраски вам не приглянулась, нарисуйте свою, трехмерку. Может так будет удобнее ломаную рисовать. Только не отказывайтесь. |
Для чего рисунок (свят, свят, свят...возможно и освоит автокад) приведен такой плоский без точек, что обозреваем?
Для кого, чего? На этом рисунке и получатся только ваши прямые ![]() Как вы думаете, сопротивление изоляции зависит от расстояния между измеряемыми точками? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Для чего рисунок (свят, свят, свят...возможно и освоит автокад) приведен такой плоский без точек, что обозреваем? Для кого, чего? На этом рисунке и получатся только ваши прямые ![]() Отчего же не получатся. Может нарисуете (как вариант) от пластины налево (к стенке), а затем наверх (к РЕ проводнику). Вот и будет вам первая ломаная..по двум плоскостям. Рисуйте пожалуйста.. Предполагал, что мой скромный эскиз мэтра не устроит, потому и писал : "Если моя картинка для раскраски вам не приглянулась, нарисуйте свою, трехмерку.Может так будет удобнее ломаную рисовать. Только не отказывайтесь." Как вы думаете, сопротивление изоляции зависит от расстояния между измеряемыми точками? ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вам самим ещё не надоело?
Лично мне уже обрыдло, согласен, ушел отдыхать.
![]() Сообщение отредактировал Олега - 29.1.2011, 19:39 |
Цитата Вот и будет вам первая ломаная..по двум плоскостям. Рисуйте пожалуйста.. Вам же уже понятно, что не прямая, по воздуху ток плохо бегает. Предыдущий вопрос: "Как вы думаете, сопротивление изоляции зависит от расстояния между измеряемыми точками?" остался без ответа. Сформулирую по-другому. Если расстояние от точек замера более 25 мм величина сопротивлнения изоляции изменится или нет? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Gomed12, не ломайтесь пряником, нарисуйте просимое с п.51 и объясните какими техническими средствами этот путь тока изолирован в объеме материала от прочих возможных.
Потом зададите свои мудреные вопросцы (на которые можно легко найти ответы в уже опубликованном). |
Рисовалками отвлечься от основного вопроса не хочу, поэтому будьте добры ответить на поставленные вопросы по теме.
Скальпель Оккама |
У вас что, книжечка для "без очереди" ?
![]() В п.46 и п.48 ваши утверждения казались вам сильно актуальными: "сопротивление изоляции-это сопротивление между двумя точками . И никакого объема. По кратчайшему пути только линия." Я так долго пытался выяснить как это выглядит, рисовал эскизик.. Нет уж gomed. Или рисуем или игнор. ![]() |
Я так долго пытался выяснить как это выглядит, рисовал эскизик.. Эскизик чего? Не смешно самому? Цитата Нет уж gomed. Или рисуем или игнор. Под ногами стало горячо? Т.к. сильно испугался ![]() ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
П.70 видите, так вот вопросики имеются, касающиеся теперь и рисунков, отвечайте.
Скальпель Оккама |
п.61 Заодно поясните: какими техническими средствами этот путь тока изолирован в объеме материала от прочих возможных
В порядке задания. |
какими техническими средствами этот путь тока изолирован в объеме материала от прочих возможных Вопрос задайте корректно, там технические средства необходимые для замера сопротивления изоляции. К предыдущим двум еще один. 3. А вот вы покажите объемный путь измерения? Имейте в виду, я ничего не придумываю, вопросы только на основе ваших неудачных ответов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Вопрос задайте корректно, там технические средства необходимые для замера сопротивления изоляции. Куда ж корректнее.. Объясните почему так одинока ваша линия? Это некий особо проводящий вытянутый в струнку канал в толще абсолютного диэлектрика или мы имеем дело с примерно равномерной структурой с одинаковой по объему проводимостью. Если с противоположной стены расположен РЕ-проводник на таком же расстоянии от точки а), какую линию выберете? |
Про какие такие технические средства вы давеча гутарили?
Не создавайте условия для 4 вопроса. ![]() Материалы стены и пола разные, но однородные, так что, хотите кривую устроить? Кривая только в объеме, как магнитное поле. Давайте,вперед свой объем в объеме на обозрение! Ну и по ходу про вопросы не забываем. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 7:40 |
