3 страниц V   1 2 3 >
Это был сварочный аппарат... , Модернизация сварочного трансформатора
Edward
сообщение 27.7.2010, 14:19
Пользователь №: 19022
Здравствуйте! Имею остатки сварочника-переменника (трансформатор) на 220 Вт. Прошу совета специалиста, что с ним делать, как модернизировать? Куплен в девяностых, в хозяйственном магазине. Практически никогда не варил, не тянул даже электрод-"тройку". Отложили.
Вот фото:
Помогите советом! Если нужна дополнительная информация об аппарате - напишу!
VaKula
сообщение 27.7.2010, 17:22
Пользователь №: 14520
Желательно еще измерять:
- площади проводов первичной и вторичной обмоток (если возможно),
- напряжение холостого хода (ХХ) на вторичке и ток ХХ по первичке,
- площадь кернов трансформатора...
Сообщение отредактировал VaKula - 27.7.2010, 17:23
tesla77.7
сообщение 22.8.2010, 11:41
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Если ещё актуально? Скажите чем намотан трансформатор (алюминий или медь), так же как
намотаны обмотки?
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
mixa22
сообщение 4.9.2010, 12:42
Из: одесса
Пользователь №: 19379
Добрый день братья сварщики!!! Вот купил такую железку, посоветовали мужичка, вроде как оч качественные мотает... Так вот, он мне сказал,что обмотки в какой-то изоляции которая держит температуру до 400 С ! Что это может быть за изоляция??? (Понятное дело я его до такой температуры доводить не буду icon_biggrin.gif )
tesla77.7
сообщение 4.9.2010, 15:39
Добрый день mixa22, может быть это провод марки ПЭЖБ?????
Он в гибкой керамической изоляции, которая держит 400 С. Но достать такой провод наверно проблематично и каких сечений его выпускают не знаю. Да и цена судя по всему не маленькая.
На мой взгляд лучше мотать проводом в стеклоткани.
Может быть есть другие марки температура стойких проводов?
spesso
сообщение 4.9.2010, 16:35
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
К гадалке сходи, всю правду скажет.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
mixa22
сообщение 4.9.2010, 20:04
Из: одесса
Spesso! лучше бы помолчал чем такие советы давал!!! tesla77.7, я присмотрелся - провод походу в стеклоткани...
spesso
сообщение 4.9.2010, 20:26
Из: пос. Фёдоровка
mixa22, Просто интересно, вы хотите узнать весь список материалов сохраняющих диэлектрические свойства при нагреве до 400 градусов Цельсия, или хотите чтобы мы угадали о чём говорил намотчик этого транса. Просто и во втором случае гадалка будет более авторитетным и профессиональным специалистом.
kolodok
сообщение 4.9.2010, 20:35
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
если сечение проводов выбрано правильно!! на нужный ток-под определеный электрод. то изоляция пойдет любая!!! бумага. стаклоткань. стекловолокно. хбешная итд кроме эмаль провода!!
а если продавец не провильно выбрал сечение проводов и надеялся на изоляцию то грош цена такому сврочнику icon_sad.gif можеш к гадалке не ходить icon_biggrin.gif лучше померий сечение проводов!!
mixa22
сообщение 4.9.2010, 21:43
Из: одесса
первичка- d=3 мм вторичка 20 мм^2
kolodok
сообщение 4.9.2010, 22:29
Из: воронеж
d3мм=7мм2 эт для четверки!! 20мм2 для тройки!!
короче продавец намотал хабур чибур!! icon_biggrin.gif или что было в наличии!
ессли варить тройкой то можно малотить без оглядки 100%
4ка первичка в норме! вторичка маловата! можно сжечь 3-5 электродов потом перекур!
tesla77.7
сообщение 4.9.2010, 23:00
Ну первичка ещё нормально. А вот вторичка под электрод 3мм ещё сойдет, можно 4мм при ПВ примерно 15-20%.
А по моему только 40-60% в зависимости от охлаждения.
mixa22
сообщение 4.9.2010, 23:16
Из: одесса
Я когда мерял вторичку получилось 10мм на 2-3мм, штан-ля нет(( но больше 2 мм точно! Кстати спалил 1кг 3-ки за пару часов-транс даже тёплый не был. Вроде как заявленный ток на выходе 200А
yjriy
сообщение 5.9.2010, 0:23
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Заявлять можно что угодно, хоть 500. А с чего качать будете эти Амперы. С однофазной сети трансом что-ли?
mixa22
сообщение 5.9.2010, 8:34
Из: одесса
Качать эти амперы буду легко т.к. напряжение на выходе падает с 53 до 25!
tesla77.7
сообщение 5.9.2010, 10:43
А это здесь причём?
Сколько ампер вы сможете вытянуть зависит только от качества вашей сети и от конструкции аппарата.Около 200А с хорошей однофазной сети -это предел для неё самой.
mixa22
сообщение 5.9.2010, 11:05
Из: одесса
Качество сети в гараже чудесное. А падение напряжения - признак хорошо сконструированного транса ! Резал металл тройкой (горит "как порох"), а автомат на 25А не вышибало !
yjriy
сообщение 5.9.2010, 11:15
Из: Харьков
Я тянул и 300А с однофазной, но конкретно в РУ 0.4 кВ и конкретно прямо на шины ( ну вот захотелось мне попробовать), аппарат расчитан на эти токи, он инверторный.
В жизненом варианте и 170 Ампер вы не всегда полУчите.
Пока в сварочной цепи не увижу амперметра - базарить про токи здесь бесполезно. А тройка на переменке везде и всегда хорошо горит. тем более в этом году лето под 45 градусов- электроды все сухие icon_mrgreen.gif
А на 25 Ампер не должно выбивать и на четверке.
У вас нормальный гаражный самопал на ток до 120 Ампер, а больше вам и не нужно.
Сообщение отредактировал yjriy - 5.9.2010, 11:17
tesla77.7
сообщение 5.9.2010, 11:38
Можете дальше улучшать свой транс, вешать выпрямитель и дроссель, то есть переходить на постоянку и улучшать качество сварки. Ведь нет предела совершенству icon_biggrin.gif
mixa22
сообщение 5.9.2010, 11:44
Из: одесса
Тут полюбому больше 120А ! (хотя и 120 устраивает). Приходилось варить инвертором чужим на 140 А, на трансе электрод гораздо быстрее сгорает - значит больше 140...
насчёт дросселя подумаю,а вот на постоянку можно перевести
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 11:07
