Вопрос по подключению трансформатора |
| Гость_Savage_* |
30.5.2006, 19:18
Народ! Вот такой вопрос назрел:
есть транс на 220В 600Вт (маркировка из головы выскочила, что-то типа Сх-630), ну да не важно :о) По заверениям продавца он намотан следующим образом: вот я тут набросал http://savage.polubomu.ru/Temp/Trans.jpg Мне надо было получить 230В на выходе. Но и 240 пойдет в принципе. Теоретически, если перемкнуть выводы 22 и 42, то с выводов 0 (сам нижний) и 220 вторичной обмотки я бы и получил 240В. Но вот тут вопрос возник: у этих трансов вторичные катушки намотаны проводом одного сечения? Не получится так, что соединив эти две катушки и нагрузив их номиналом, в одной из них получим пробой по причине какой-либо их несовместимости? Может их только по отдельности можно номиналом нагружать? Кто что думает? |
30.5.2006, 21:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
1. Не перепутай начало-конец обмоток.
2 При 600 Вт у тебя явно 230 не будет. 3 Ток будет ограничен самым тонким в обмотках проводом, и скорее всего он на участке 22-220. |
| Гость_Savage_* |
30.5.2006, 22:53
Ага! Вот, нашел. ОСМ1-0,63 наш транс зовется.
Я вот ведь чего боюсь. Подтверждаются худшие опасения, мощьность транса указана как сумма мощностей катушек. И если я буду использовать часть катушки U2 (см.рис), то уже не смогу даже 600Вт нагрузки повесить, т.к. часть катушки не используется, след-но и суммарная мощность меньше будет. (Прикинул тут. Вычитаем 22Вольта из U2 - это 10% Значит мощность на катушке U2 упадет тоже примерно на 10%. А это уже не 510, а 459. Плюс мощность катушки U2=120Вт, итого 579Вт. Правильно?) И вторая вещь, которая меня по-прежнему беспокоит. Если две катушки намотаны на один сердечник разными проводами с разным числом витков. Одна из них рассичтана, к примеру на нагрузку 10Вт, вторая - 40Вт. Я их объединяю, для использования, кпримеру, нагрузки 50ВТ. Но! Это же не простая сумма. Не получится, что первая катушка, рассчитанная на 10Вт будет теперь тянуть на себе грубо говоря 25Вт (половина нагрузки)? Я понимаю, что пример тупой. Я пытаюсь узнать не будет ли кто-то из катушек перегружен после их объединения? Вопрос: нафига делают трансформаторы с несколькими выводами? Чтобы я отдал 1400руб и использовал только U3 с мощностью 210Вт? |
31.5.2006, 20:34
Цитата Я пытаюсь узнать не будет ли кто-то из катушек перегружен после их объединения?
Цитата Ток будет ограничен самым тонким в обмотках проводом, и скорее всего он на участке 22-220 - а первичная омотка тр-ра рассчитана на 600Вт, а у тебя при большем напряжении минус кпд, Ктт, cos f - ток будет ещё меньше.
Цитата нафига делают трансформаторы с несколькими выводами?
Чтобы подключать различную нагрузку. |
4.6.2006, 11:23
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата Мне надо было получить 230В на выходе
стандартный ЛАТР на 9А тянет сварку-полуавтомат со 180В и выше. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2026, 9:06 |
