3 страниц V  « < 2 3
Прикинули схему электро проводки в однокомнатной квартире , Укажите пожалуйста на ошибки, если они есть.
panteleev
сообщение 23.1.2011, 11:40
Сообщение #51
Пользователь №: 18854
Ну вроде закончил со схемой. В общем вот, как хочу сделать окончательно. Очень буду рад еще каким то советам, критике.
Кабель 10mm от ЩЭ проходит через дифавтомат 50A, установленный на лестничной клетке, далее входит в ЩК, на входе поставлю двухполюсный рубильник ABB 63A.
Далее:
Комната (нижние розетки)
На нижние розетки комнаты необходима группа(линия) проводов.
Сечение провода 3x2.5(медь) автомат 16А.
Комната (верхний свет):
На верхний свет комнаты необходима одна группа (линия) проводов.
Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А.
Комната, или лоджия (кондиционер):
На кондиционер, который будет установлен в комнате, или лоджии необходима одна отдельная группа (линия) проводов.
Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А.
Лоджия (розетка для бука, теплый пол 400W, 200W верхний свет)
На лоджию необходимо провести также отдельную группу (линию) проводов.
Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А + УЗО 16А, 10mA. (тип A)
Коридор (нижние розетки):
На нижние розетки коридора необходима одна группа (линия) проводов.
Коридор, кухня, ванная ( верхний свет) + вытяжка в ванной
На верхний свет коридора, кухни и ванной комнаты с вентиляцией в ванной требуется.
Ванная комната ( розетка для СМ + розетка для фена + теплый пол 300W)
На ванную комнату необходимо провести также отдельную группу (линию) проводов.
Сечение провода 3х2.5 (медь)автомат 16A + УЗО 25A, 30mA (тип АС).
Кухня (нижние розетки, плита, вытяжка):
На нижние розетки кухни необходима одна группа (линия) проводов:
Плита, сечение провода 6мм(медь) автомат 32А.
Сомнения выделил синим цветом. Все ли грамотно в данных случаях и при таких нагрузка подобрано?
Сообщение отредактировал panteleev - 23.1.2011, 12:12
сообщение 23.1.2011, 12:01
Сообщение #52
Пользователь №: 5663
Целесообразнее оставить вентилятор ванной на освещении, ибо можно управлять им выключателем омвещения (непосредственно или через таймер)
panteleev
сообщение 23.1.2011, 12:11
Сообщение #53
Сори, это я два раза просто написал, подправил в теме. Все остальное хорошо?
Оправдано ли ставить на лоджию автомат типа "А"? на сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А + УЗО 16А, 10mA. (тип A) с учетом что там будет ноутбук, или тип АС вполне подойдет.?
Сообщение отредактировал panteleev - 23.1.2011, 12:15
belok5
сообщение 23.1.2011, 12:37
Сообщение #54
Пользователь №: 16721
насчет типов А и АС я бы сделал наоборот - на лоджию поставил тип АС: вероятность нарушения в электрике ноутбука крайне мала, а все остальные потребители пользуют переменный ток. с ванной и установленной в ней СМ я вам в личные сообщения написал
panteleev
сообщение 27.1.2011, 20:42
Сообщение #55
Последний мой вариант.
Комната(верхний свет):
Лоджия( розетка для бука, часть розеток комнаты):
На лоджию и часть розеток комнаты необходимо провести также отдельную группу(линию) проводов.
Ванная комната (розетка для СМ + розетка для фена )
На ванную комнату необходимо провести такжео тдельную группу (линию) проводов.
Сечение провода 3х2.5 (медь) дифф. автомат C16, 30mA.
Ванная комната, лоджия (теплый пол ТП)
Кухня (нижние розетки, вытяжка)
Кухня (плита)
belok5
сообщение 28.1.2011, 10:06
Сообщение #56
все тип-топ)) только я еще раз рекомендую на ванну поставить не 30 мА, а 10 мА. но это личное мнение. и еще, если в ванной комнате будет стоять металлическая ванна, то желательно ее отдельно заземлить проводом сечением 4 мм2
panteleev
сообщение 28.1.2011, 14:58
Сообщение #57
Спс! ЗА советы, консультировался по поводу 10mA, сказали бывают нарекания, сильно чувствительный. Более того, все что перечислил у меня уже есть, менять разумеется уже не хочется. icon_smile.gif По поводу Ванный и заземления, по ходу дела посмотрим, там уже Ванна стоит какая-то.
Сообщение отредактировал panteleev - 28.1.2011, 15:09
belok5
сообщение 28.1.2011, 18:02
Сообщение #58
да, 10 мА чувствительный очень, но ведь и вы всю проводку делаете новую, и пробивать не должно нигде.
а так - 30 мА достаточно для защиты человека, а большего и не требуется, так что - раз уж куплено все )) - ставьте))
3 страниц V  « < 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 11:12
