перекос фаз
Victory
сообщение 7.6.2004, 15:04
Пользователь №: 1306
Вопрос вот в чем: 3х фазная симметричная нагрузка, одна из фаз обрывается. На сколько (%) повысится напряжение на двух других?
сообщение 8.6.2004, 17:32
а можно подробнее
Victory
сообщение 9.6.2004, 13:11
Можно.
3х фазный асинхронный двигатель. Происходит обрыв одной из фаз. Что происходит в двух других? Как (в цифрах) изменятся токи и напряжения?
Можно ли контролируя ток только в двух фазах определить обрыв в третьей?
сообщение 11.6.2004, 5:06
Все зависит от схемы сети - с нулем или без... От сопротивления нулевого провода...
Victory
сообщение 14.6.2004, 12:51
Схема с нулем....
Гость_Кооt_*
сообщение 22.6.2004, 11:20
1. вариант: обмотки двигателя соединены в звезду и в двигателе предусмотрено подключение нулевой точки звезды
В этом случае напрядение на двух оставшихся обмотках двигателя не измениться и будет равно 380 / на корень из 3, примерно 220, токи в двух оставшихся обмотках увеличаться. насколько сказать трудно (в разы), зависит от степени загрузки двигателя
2. вариант: обмотки двигателя соединены в звезду и в двигателе нет присоединения нулевого проводника к нулевой точке звезды
В этом случае две оставшиеся обмотки включены последовательно и к их концам приложено линейное напряжение 380В. Так как сопротивление обмоток одинаково, напряжение на них будет одинаково т.е. 380/2=240В Т.е вырастет на 20 в по сравн. с п.1. Токи в обмотках вырастут см.п.1
3. Вариант обмотки двигателя соединены в треугольник. В это случае на одной обмотке будет номинальное напряжение 380в, две другие включены последовательно на них будет 240в см.п.2. Токи увеличаться см. п.1
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2026, 12:34
