вопрос близкий проектировщикам |
| Гость_Гость_Евген_*_* |
19.1.2011, 17:02
Люди добрые,кто-нибудь может ответить на такой вопрос???? РУ-6/0,4 , отсек РУ-0,4 кВ длиной 8 м нужен ли второй выход из отсека???если длина шкафов, установленных, всего 3 м.
Заранее спасибо!!!!!!!!! |
19.1.2011, 23:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23368 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не совсем ясно - у Вас РУ-6 и РУ-04 в одном помещении шоль?
20.1.2011, 9:10
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
ПУЭ 4.1.23. Проходы обслуживания щитов при длине щита более 7 м должны иметь два выхода. Выходы из проходов с монтажной стороны щита могут быть выполнены как в щитовое помещение, так и в другие помещения. При ширине прохода обслуживания более 3 м и отсутствии маслонаполненных аппаратов второй выход не обязателен.
Формально- не нужен. Только надо доказать, что потом не будет ничего ставиться. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
20.1.2011, 9:35
ПУЭ 4.1.23. Проходы обслуживания щитов при длине щита более 7 м должны иметь два выхода. Выходы из проходов с монтажной стороны щита могут быть выполнены как в щитовое помещение, так и в другие помещения. При ширине прохода обслуживания более 3 м и отсутствии маслонаполненных аппаратов второй выход не обязателен. Формально- не нужен. Только надо доказать, что потом не будет ничего ставиться. здесь речь идет о длине одного щита, а в вопросе несколько щитов совокупной длиной 3 м., т.е. данный пункт не подходит -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_* |
20.1.2011, 13:03
20.1.2011, 13:06
нет
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2026, 22:39 |
