Как выполнить ответвления от ВЛ-110кВ? |
19.1.2011, 14:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 20694 |
Помогите! Имеем две воздушных одноцепных линии ВЛ-110кВ, запитанных с разных секций шин ОРУ-110кВ. Линии идут параллельно и выполнены на железобетонных опорах 110кВ, расстояние между ними около 50м. Прорабатываем вариант подключения от этих линиий (проходят недалеко от нашей площадки) и строительства собственного ОРУ-110кВ. Меня интересует технический вопрос подключения в данном случае? Требуется ли замена опор и на какие? Может есть фото таких отпаек?
20.1.2011, 15:27
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 19.10.2009 Из: Саранск Пользователь №: 15903 |
Помогите! Имеем две воздушных одноцепных линии ВЛ-110кВ, запитанных с разных секций шин ОРУ-110кВ. Линии идут параллельно и выполнены на железобетонных опорах 110кВ, расстояние между ними около 50м. Прорабатываем вариант подключения от этих линиий (проходят недалеко от нашей площадки) и строительства собственного ОРУ-110кВ. Меня интересует технический вопрос подключения в данном случае? Требуется ли замена опор и на какие? Может есть фото таких отпаек? Необходимость замены и установки дополнительных опор решается проектировщиками. Вам все равно придется делать проект на подключение к этим линиям. Проектировщики будут заного пересчитывать нагрузку на опоры и если нужно дадут рекомендации по их замене. Самодеятельность в этом вопросе ни к чему хорошему не приведет, возможно падение опор из за дополнительной на них нагрузки. ЛЭП проектируется так, что каждая опроа дополнительно поддерживается двумя соседними и если к обычной присодинить дополнительную линию (отпайку, да еще не в плоскости основной линии это может сломать опору и возникнет эффект домино (начнут падать соседние опоры). Поэтому скорее всего вам приделся устанавливать вместо обычных опор ( к которым будете присоединяться)- усиленные анкерные опоры. Сообщение отредактировал Хлоп - 20.1.2011, 15:28 |
20.1.2011, 20:34
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Такие вопросы на форуме не решаются.
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2026, 1:31 |
