Уличное освещение. , Включения от ДД и на прямую. |
17.1.2011, 14:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.1.2011 Пользователь №: 21104 |
Уважаемые специалисты. Подскажите мне пожалуйста, меняю уличное освещение у себя во дворе (двор частный) Ставлю светильники с энергосберегающими лампами которые включаются от датчиков движения ДД-018В. Но мне ещё необходимо поставить принудительное включение освещения, т.е. чтоб ДД не работали понапрасну, а включить постоянное освещение, на прямую (при работе во дворе) но чтоб не спалить ДД. Можно поставить диод от ДД на лампы, только вот как его правильно выбрать и рассчитать??
17.1.2011, 15:17
никаких диодов! всё подключается согласно схеме, приведённой в паспорте ДД. На сколько я знаю, там три провода, один подключается к нулю, второй к фазе, третий к лампе. Вы просто установите дополнительный выключатель, который запитает лампы напрямую, в обход ДД (нарисовал красным)
Сообщение отредактировал Volt380 - 17.1.2011, 15:17 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
17.1.2011, 15:24
Но если включить на прямую, т.е. подать 220 на лампу напряжение пойдёт не только для лампы, но и в обратном направлении в ДД??? Он же сгорит....
17.1.2011, 16:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23315 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
думаю что он просто будет срабатывать, не отключая лампы (как параллельный выключатель)
17.1.2011, 16:20
Но как??? Датчик Движения (ДД) имеет собственную схему, и если ЕМУ подать на выход напряжение вместо того чтоб он сам давал напряжение на лампу. И от чего он должен срабатывать? ведь питание с обратной стороны либо нет, либо НАПРЯЖЕНИЕ поступают на встречу друг другу.
И так экспериментировать с ДД... Этож не коробку спичек купить.... |
17.1.2011, 17:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
внутри ДД фазный вход и ламповый выход связи не имеют в состоянии покоя. если же ДД срабатывает, и датчик замыкается, то это его нормальный режим работы, при котором ничего сгореть не может. если только у вас не две разные фазы.
17.1.2011, 17:16
Вот спасибочки. Более менее понятный ответ с разъяснением. Значит судя из выше сказанного если я на лампу подам принудительно (на прямую), параллельно ДД 220 вольт, то ДД не сгорит ни при спокойном не при сработанном положении.???
17.1.2011, 17:43
У трёхпроводных ДД ИЭК на выходе стоят, как правило, реле. Поэтому никаких проблем с включением по указанной выше схеме не возникнет.
17.1.2011, 19:55
17.1.2011, 20:09
Не надо никаких диодов.
17.1.2011, 20:15
Спасибо ОГРОМНОЕ.
17.1.2011, 21:15
Вот примерная схема подключения. Стоит ли ставить ДИОДЫ??? Диоды срежут полупериод сети - следовательно на лампы пойдет оставшийся полупериод, от чего ваши энергосберегалочки перегорят.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
18.1.2011, 7:30
ну, диоды можно поставить встречно-параллельно, 2 группы. только смысла не понимаю
18.1.2011, 12:53
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Ставлю светильники с энергосберегающими лампами которые включаются от датчиков движения ДД-018В. Мне не совсем понятен смысл планируемых действий. Если стоит задача сэкономить деньги на оплате за электроэнергию, применив энергосберегающие люменисцентные лампы в тандеме с датчиком движения, то никакой экономии не будет. Причиной этому послужит резкое сокращение срока службы ламп, а они дорогие. Видится другое решение вашего вопроса. Освещение, реагирующее на движение, сделать отдельным, на лампах накаливания. Освещение, необходимое для выполнения работ во дворе выполнить на энергосберегающих лампах с включением от обыкновенного выключателя. Назначение освещения, работающего с датчиком движения - осветить путь движения жителям дома в тёмное время суток. Время работы светильника строго ограничено и невелико, поэтому расход электроэнергии будет крайне мал. |
19.1.2011, 23:02
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 8.12.2010 Из: Москва Пользователь №: 20578 |
Согласен с Andrey Izh. На морозе энергосберегающие тупят, пока она разгорится человек уже дома давно будет. Поставте накаливания.
21.1.2011, 0:08
Согласен с Andrey Izh. На морозе энергосберегающие тупят, пока она разгорится человек уже дома давно будет. Поставте накаливания. даа, а вот здесь альтернативу не найдёшь! на морозе КЛЛ действительно тупит, иногда и вовсе сгорает. хотя накаливания от частых включений тоже долго не живут. кстати, на практике КЛЛ при частых включениях живут очень долго. Цитата применив энергосберегающие люменисцентные лампы в тандеме с датчиком движения, то никакой экономии не будет. Причиной этому послужит резкое сокращение срока службы ламп не так страшен зверь, как его описывают!! Да, во время включения лампа испытывает некоторые перегрузки, а кому щас легко? для любого электроприбора момент включения это "стресс", ну ни чё, живут же! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
21.1.2011, 10:09
21.1.2011, 15:03
не так страшен зверь, как его описывают!! Да, во время включения лампа испытывает некоторые перегрузки, а кому щас легко? для любого электроприбора момент включения это "стресс", ну ни чё, живут же! Всё так и есть, как описывают. КЛЛ существуют с быстрым стартом и медленным. Те, которые быстро разгораются имеют меньший срок службы уже изначально и об этом написано на коробке. Если же мы эту лампу будем подвергать частым включениям-отключениям, то этот срок службы ещё более сократим, вплоть до срока службы лампы накаливания. КЛЛ с плавным "стартом" служат намного дольше, но для решения целей ТС не подходят, ибо пока она разгорится, хозяин уже пройдёт весь двор и дома чай пить примется. Для продления срока службы ламп накаливания существуют устройства плавного включения, стоит 80р. Для данного применения с частыми включениями-отключениями более чем себя оправдает. |
21.1.2011, 21:51
Всё так и есть, как описывают. КЛЛ существуют с быстрым стартом и медленным. Те, которые быстро разгораются имеют меньший срок службы уже изначально и об этом написано на коробке. Если же мы эту лампу будем подвергать частым включениям-отключениям, то этот срок службы ещё более сократим, а теперь переидем от теории к практике.. Я очень много знаю о КЛЛ и нового вы мне ничего не открыли. точнее вы пытаетесь опровергнуть своей теорией мою практику. Я использую множество КЛЛ различных фирм в различных местах, в том числе и там где требуется частое включение. тут многое зависит не от наличия плавного включения, а от фирмы производителя и качества сборки. некоторые в помещении вылетают в течение месяца, а есть которые на улице работают уже по 3 года.. вплоть до срока службы лампы накаливания. современные лампы накаливания служат от недели до месяца))) проверено! КЛЛ с плавным "стартом" служат намного дольше, но для решения целей ТС не подходят, ибо пока она разгорится, хозяин уже пройдёт весь двор и дома чай пить примется. КЛЛ с плавным пуском запускаются в течении 1-2 сек. Какая скорость нужна автору что преодолеть весь двор до таго как пустится лампа??)) Для продления срока службы ламп накаливания существуют устройства плавного включения, стоит 80р. Для данного применения с частыми включениями-отключениями более чем себя оправдает. согласен.. гранит хвалят вроде.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
21.1.2011, 21:56
То Volt380.
У нас соревнования по красноречию или стремление выбрать наиболее оптимальное решение для ТС? |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 4:01 |
