регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора |
17.5.2018, 7:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
17.5.2018, 8:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 6.8.2015 Из: Россия Пользователь №: 46330 |
Честно говоря это было заимствования из этой темы на стр16 примерно.
Сообщение отредактировал Shaman 74 - 17.5.2018, 10:28 |
18.5.2018, 14:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
спасибо.
23.5.2018, 11:36
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 7.11.2009 Из: с.Підгірне (майже Львів) Пользователь №: 16123 |
Имеет ли значение место включения реле (со стороны + или со стороны транзистора) для вкючения и отключения (закорачивания) двигателя подачи,
или оба варианта равноценны и выбирать тот который удобней для разводки платы. Напряжение для ШИМ (555) подается (отключается) одновременно с подачей (отключением) напряжения на реле. Сообщение отредактировал SIV - 23.5.2018, 12:40 |
25.5.2018, 10:30
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
19.8.2018, 14:04
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.8.2018 Пользователь №: 54553 |
19.8.2018, 18:13
19.8.2018, 18:24
Огромное спасибо, вы очень помогли
13.5.2019, 17:01
В продвинутых полуавтоматах есть такая функция как плавный старт сварочной проволоки.
Раскажите что дает плавный старт, насколько полезна такая функция, возможно ли сделать плавный старт (0,5-1 с.) в схеме из 3 поста ??? Сообщение отредактировал SIV - 13.5.2019, 22:05 |
15.5.2019, 19:03
В продвинутых полуавтоматах есть такая функция как плавный старт сварочной проволоки. Раскажите что дает плавный старт, насколько полезна такая функция, возможно ли сделать плавный старт (0,5-1 с.) в схеме из 3 поста ??? В некоторых случаях позволяет управлять процессом сварки без излишнего отгорания проволоки в моменты прерывистого процесса сварки-наплавки. Во загнул. |
17.5.2019, 11:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 46434 |
17.5.2019, 17:50
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
При больших напряжениях и скорости подачи проволоки, в начале сварки металл холодный и ванна не готова принять в себя то количество проволоки, которое в неё пихают. При этом при старте сварочного процесса происходит отталкивание горелки, взрывное разбрызгивание металла и не красивое начало шва.
Плавный старт - это плавный подъём напряжения и скорости подачи (с определённого, или настраиваемого минимума - до уставки, время тоже может быть настраиваемым), то есть как бы плавная подготовка ванны. Плавный стоп - обратный процесс. Есть ещё такое понятие как "горячий старт" для ПА. Сварка начинается с повышенных режимов и снижается до уставки. Работает только в режиме 4Т. -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
17.5.2019, 21:39
Плавный старт - это плавный подъём напряжения и скорости подачи (с определённого, или настраиваемого минимума - до уставки, время тоже может быть настраиваемым), то есть как бы плавная подготовка ванны. Плавный стоп - обратный процесс. хорошо! мы знаем что от подачи зависит ток. хоть в автоматическом режиме хоть в ручном. так же и от напряжения зависит ток! получается при минимальной подаче и напряжения ток будет тоже минимальным. при первом соприкосновении метал все равно холодный - да еще минимальный ток .в этом случае тоже в начале шва будет не красивый шов!! в электро сварки главное хороший контакт и правильно подобранный ток и шовчик будет ровный и красивый! плавный стоп- для полуавтомата вообще не приемлем .здесь нужен резкий тормоз для того чтоб вылет проволоки был минимальным из сопла горелки. Плавный старт - это плавный подъём напряжения и скорости подачи режим короткого замыкания прогревает металл за мили или микро секунды точно не могу сказать! а иногда и прожигает. |
17.5.2019, 21:51
От напряжения зависит длина, на которую отгорает проволока, после пережигания перемычки. Ток зависит от скорости подачи.
С определённого, или настраиваемого минимума - это написал я, Вы написали - с минимального, это не одно и тоже. Плавный стоп не мешает минимальному вылету проволоки, аж никак. Если всё правильно сконфигурировано. Всего-то надо перед остановкой подачи добавить импульс уставки напряжения (многие путают с током, а ток=подача ), для гарантированного отжигания проволоки. Я не сварщик, но алгоритм плавного старта, стопа работает, народ пользуется и не жалуется. Всё это уже давно существует, как и предгаз и постгаз. Вопрос был: что значит плавный старт? - я ответил. Естественно нарастание напряжения и подачи идёт не с нуля. В сварке самое главное - чтобы у сварщика руки росли из плеч. Сварочный аппарат мало что может испортить или исправить. Сообщение отредактировал XORT01 - 17.5.2019, 22:01 -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
17.5.2019, 22:24
23.5.2019, 10:34
От напряжения зависит длина, на которую отгорает проволока, после пережигания перемычки. от напряжения зависит толщина метала.для сварки полуавтоматом!!а перемычка отгорает от заданного тока.. Сварочный аппарат мало что может испортить или исправить. |
23.5.2019, 11:56
от напряжения зависит толщина метала.для сварки полуавтоматом!!а перемычка отгорает от заданного тока.. В сварке ПА есть разные режимы (мелко/крупно капельный, струйный), говорим мы с Вами об одном и том же, но понимаем по разному. Ясен пень, что от толщины металла зависит напряжение работы. А то, что после отгорания перемычки тянется дуга, и её длина зависит от напряжения? Перегорает от/под током (это же КЗ, напряжения там почти нет, конечно не для всех режимов это справедливо, но мы не о струйном), а вот на какую длину - зависит от напряжения. Более того от соотношения скорости подачи и напряжения зависит формирование или отсутствие капли на конце проволоки и тд. Да и ток Вы не задаёте, он всегда максимален и ограничен возможностью силовой части. Просто величина его зависит от скорости подачи. Думаете навёрнутый аппарат исправит руко-жопого сварщика? Нет. А вот толковый сварщик сделает работу любым ПА. Здесь есть для Вас странность? Наверное написал не совсем понятно... Допустим в мелко/крупно капельном переносе дуговой промежуток (зависит от напряжения) подготавливает каплю. Как-то так... Сообщение отредактировал XORT01 - 23.5.2019, 12:42 -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
23.5.2019, 15:53
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
23.5.2019, 18:06
Да, Ваша фраза даже правильней, просто многое зависит от восприятия. Я на это смотрю со стороны происходящих процессов в электрической цепи, сварщик смотрит на шов, кто-то вообще смотрит в небо...
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 23:28 |
