39 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора
Прапор
сообщение 17.12.2015, 10:31
Сообщение #691
Пользователь №: 17042
Цитата(ZT123 @ 16.12.2015, 4:53) *
Есть готовые платы управления для ПА в продаже, как пример на
http://svarmaster.com/g191670-platy-upravleniya-dlya
Самому спаять будет гораздо дешевле.
Можно самому спаять или купить регулятор оборотов двигателя , поставить релюшки с автомобиля и диод на торможение двигателя .Схему управления будеш знать сам.
fraer4ik
сообщение 17.12.2015, 20:34
Сообщение #692
Пользователь №: 39965
интересует схема подключения на прямую питания пу от инвертора типа как ссва пу, или хотябы тот узел стабилизацыи. очень нада ну не стоят же так куча кренков.
Душман 83
сообщение 18.12.2015, 6:30
Сообщение #693
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
fraer4ik Найди в моих сообщениях как делаю я, подскажу напрвление - два простейших линейных стабилизатора последовательно.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
fraer4ik
сообщение 18.12.2015, 18:18
Сообщение #694
Душман 83, плата управления в меня есть своя даже две, одна на ne555 вторая на atmega8 а от с питанием проблема(((
YuraM
сообщение 18.12.2015, 20:38
Сообщение #695
Из: Тула
Пользователь №: 34703
Соберите отдельный блок питания (на ТОР или UC38XX), проблем меньше будет
Сообщение отредактировал YuraM - 18.12.2015, 20:39
Yurybka
сообщение 18.12.2015, 22:12
Сообщение #696
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
ССВА управляется путём закорачивания третьей фишки на минус. После этого появится плюс, в режиме полуавтомата. Это напряжение может служить напряжением питания стабилизатора оборотов двигателя подачи проволоки. По крайней мере так реализовано самим ССВА. Регулятор оборотов купите за 150 грн или спаяйте на 555. И будет Вам счастье. Поверте, мной проверено.
Плата управления ТЕМП
Плата управления Профи ПДГ-215 (она же по внешнему виду, скорее всего - универсальная)
Плата управления ТЕМП ПДГ-152, 180, 200, 252, 270
и др.
Стоят они не мало.
Те кто ремонтирует ПА с ними наверное встречались.
Схемы их можете выложить?
Темп не стоит рассматривать. Энергия-сварка на 555. Схема здесь в теме. Паяйте на здоровье.
fraer4ik
сообщение 19.12.2015, 16:42
Сообщение #697
Yurybka, вы наверно не совсем правильно поняли што мне нужно. как подключается ссва к пу я знаю. конкретно нужно ту часть схемы ссва пу где происходит стабилизацыя напряжения. нужно для самодельного пу, штоб не тягать отдельно шнур 220в к пу, а брать питания от сварки.
oleg1ma
сообщение 19.12.2015, 20:40
Сообщение #698
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Подумайте сами немного, когда кнопка на горелке не нажата - напряжение на выходе отсутствует.Нужен дополнительный питатель.
fraer4ik
сообщение 19.12.2015, 22:16
Сообщение #699
немного не так) у меня ссва и там когда кнопка не нажата на выходе присуствует штото около 20вольт 5а может немного больше. ну у пу от ссва стоит же какойто стабилизатор или преобразователь а потом стабилизатор.
arsed
сообщение 11.1.2016, 23:22
Сообщение #700
Пользователь №: 47910
добрый день.
Прошу прощения если не в тему .
имею аппарат пду-200-уз-220в темп
в одно прекрасное время перестала регулироваться скорость подачи проволоки.
после вскрытия оказалось, что выгорели транзисторы управления двигателем, что за маркировка не знаю, осколков не нашел.
схема сделана на 555 микросхеме.
скажите нет ли схемы на данный аппарат. или не заморачиваться и сделать отдельно регулировку ??
как в начале темы ??
Спасибо за помощь заранее
Yurybka
сообщение 12.1.2016, 14:06
Сообщение #701
Из: Черкассы
Цитата(arsed @ 11.1.2016, 22:22) *
добрый день.
Обычно что-то из: IRF 1405, 640, 540, 3205, 3710.
Походу на Темпы такие схемы управления не ставились. Может этот из под модернизации. Поищите в этой теме схему Олега1ма.
Сообщение отредактировал Yurybka - 12.1.2016, 14:07
arsed
сообщение 12.1.2016, 21:40
Сообщение #702
https://www.promsvarka.com/ аппарат производства такого. Нашел шильдик внутри
КУШНАРЕНКО, ПП ..Написал им , но пока тиишина.
судя по схеме два транзистора стоят не паралельно.
еще не разрисовывал просто, ставил irf640 вылетают моментом горит диод шунтирующий двигатель и низкоомное сопротивление.
Ivanvo
сообщение 12.1.2016, 22:05
Сообщение #703
Из: РБ
Пользователь №: 36080
arsed Может у вас проблема с NE555, надо смотреть выход из нее. А транзистор вылетает когда нажимаете на кнопку или как только включаете?
И лучше что по мощнее брать типо IRF3205. А у вас там случайно еще не стоит реле около транзистора? Давайте лучше фото платы!
Сообщение отредактировал Ivanvo - 12.1.2016, 22:09
arsed
сообщение 12.1.2016, 23:06
Сообщение #704
реле нет вообще ниодного .
транзистор вылетает когда нажимаю на кнопку на пистолете.
555 я менял , не помогло, не пойму в чем дело то ..
Yurybka
сообщение 12.1.2016, 23:24
Сообщение #705
Из: Черкассы
Судя по описанию переполюсовка диода. Диод работает в прямом направлении. Это КЗ для выходноготранзистора. Микросхема тут непричём. Она открывает и закрывает транзистор. При открывании транзистора получается КЗ через диод.
Что за транс с феритом? Походу импульсный блок управления?
Сообщение отредактировал Yurybka - 12.1.2016, 23:24
arsed
сообщение 12.1.2016, 23:27
Сообщение #706
есть подозрение что там не два одинаковых транзистора стоят, на фото стоит один , второй снял так как сгорели, все ставил так же как стояло, что касаемо диода, бывает конечно что установка не совпадает с нарисованной.
Но тут все нормално было.
завтра нужно прозвонить будет, как оно стоит.
сварочник импулсный, там две платы, силовая и эта что на фото управление
Yurybka
сообщение 12.1.2016, 23:30
Сообщение #707
Из: Черкассы
Тогда нужно копать в сторону питания схемы регулировки подачи проволоки.
arsed
сообщение 12.1.2016, 23:39
Сообщение #708
а что там может не так быть ??
напряжение идет с обмотки транса отдельного , и стоит диодный мост, я точно пока не разбирал еще, тестером мерил напруга 13 в.
на фото большой разъем, недалеко от транзисторов, это подключение двигателя, движок от классики. Маленький это соответсвенно сам курок пистолета
Yurybka
сообщение 12.1.2016, 23:46
Сообщение #709
Из: Черкассы
Вы впаивали диод который горит?
Сообщение отредактировал Yurybka - 12.1.2016, 23:47
oleg1ma
сообщение 12.1.2016, 23:57
Сообщение #710
Из: Глобино UA
arsed, там стоят два разных полевика, один n-канальный который крутит движек, другой p-канальный для торможения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.5.2025, 13:24
