39 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора
mustang 1
сообщение 8.6.2014, 23:25
Сообщение #611
Пользователь №: 37355
Если я правильно понял у Вас пускатель 12 вольт и подключен как реле к плате БУ и именно пускатель дает помеху,а при отключенном пускатели все в норме,если так то попробуйте поставить вместо пускателя реле от БУ которое будет включать пускатель и желательно питания на пускатель либо отдельно либо фильтра по питанию,тем болея причину сбоя БУ Вы знаете помехи от пускателя.
Сообщение отредактировал mustang 1 - 8.6.2014, 23:46
павел1965
сообщение 9.6.2014, 9:06
Сообщение #612
Пользователь №: 39719
пускатель у меня 220 и подсоединен к контактам реле БУ
основная причина от пускателя но иногда происходит сбой и в момент зажигания дуги, попробую собрать еще на плате на которой вы собирали
mustang 1
сообщение 9.6.2014, 22:45
Сообщение #613
Попробуйте у меня она работает,выходит у вас либо силовой трансформатор дает фон либо глюк БУ,на старом полуавтомате что-то подобное у меня было тогда я выкрутился сняв с старого монитора сетевой вильтр и поставил его по питанию БУ,помогло зависания исчезли практический полностью.
павел1965
сообщение 10.6.2014, 6:57
Сообщение #614
буду пробовать, спасибо за советы
павел1965
сообщение 12.6.2014, 20:33
Сообщение #615
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=33575 кто нибудь собирал на этой плате?
павел1965
сообщение 18.6.2014, 15:31
Сообщение #616
что никто не делал блок управления на этой плате?
гость11
сообщение 18.6.2014, 21:19
Сообщение #617
Из: Киев
Пользователь №: 16608
Доброго вечера.
Немного истории о данной управе: прошивку писал учасник под ником Sheva_s и выложил в протеусе проект, а учасник под ником igors воплощал ее в жизнь (тестировал в железе и делал схемотехнику). После их трудов и на базе проекта в протеусе обвязку процесора делал и я. Печатные платы и схемы на которые ссылался учасник mustang 1 мои, и по им можу дать консультации. В архиве который выкладивал по просьбе, все взято из форума и прошивка одна и таже.
По схеме которую сделали __ обратить внимание на подпорку вывода порта напряжением 24 ВОЛЬТА!!!
Даная управа у меня работает (по моей схемотехнике и печати) сбоев нет, питается от отдельно импульсного БП ( взятый готовый от принтера), страниц 15 - 20 назад началось обсуждение данного проекта.
С увжением.
павел1965
сообщение 19.6.2014, 7:14
Сообщение #618
большое спасибо за ответ. индуктивность 100мкГ по питанию контроллера у Вас стоит, может играть роль? по той схеме что я собирал ее нет. можно поподробнее , что значит :обратить внимание на подпорку вывода порта напряжением 24 ВОЛЬТА!!! ? заранее спасибо. сейчас собираю детали, хочу еще попробовать собрать по вашей плате.
гость11
сообщение 19.6.2014, 9:16
Сообщение #619
Из: Киев
Индуктивность большой роли не играет. она скорое выполняет функцию перемычки.
По схеме из сообщения 609: вывод 15 через R2 10k подключен к 24 вольта, когда ШИМ молчит (нет подачи) на выводе логический ноль, а когда начинает работать шим (двигатель вращается ) то на выходе импульсы будут с амплитудой до 24 вольта.
сообщение 426 цитата "вот кстати последняя версия схемы, только оптрон перед силовым ключом еще не ставил пока ". Чтобы не устанавливать оптрон, был установлен полевичок который работает с логическими уровнями,( в маркировке стоит буква L *например IRLZ44 и IRZ44*)
Обсуждение данного проекта на страницах 10-22.
В место BDX33 можно ставить ВС337 или даже КТ 815,КТ829 или подобные NPN, у меня их было много то я их и установил. и как говориться с очень большим запасом.
павел1965
сообщение 19.6.2014, 13:13
Сообщение #620
я шим регулятор собрал как у вас на схеме но полевик другой и диоды другие. у меня происходит сбой работы БУ в момент когда включается силовой трансформатор пускателем и даже при отсоединенном проводе массы от шим регулятора к трансформатору
гость11
сообщение 19.6.2014, 16:52
Сообщение #621
Из: Киев
Полевик должен быть N-канальным и работать от логических уровней, диод любой шотки. На столе от лабораторного источника как работает ? есть сбои или нет ? Бажано нарисовать как все подключено на схеме по которой сделали, заочно тяжело что советовать, фьюзы правильно запрограммированы и должны быть записаны флеш и епром.
павел1965
сообщение 19.6.2014, 21:26
Сообщение #622
на столе работает все нормально , скорость проволоки тоже регулирует хорошо, фьюзы выставлял как у вас написано, а потом уже пробовал по всякому , все без изменений. схему как у меня подключено нарисую и выложу завтра
павел1965
сообщение 25.6.2014, 16:32
Сообщение #623
проблему вроде решил, не был припаян керамический конденсатор по первой ножке, думаю в этом причины сброса и перезагрузки
у меня вопрос к участникам создания данного блока управления: нельзя приделать зуммер который срабатывал при нажатии кнопок? вольтметр?
павел1965
сообщение 3.7.2014, 21:02
Сообщение #624
еще вопрос ни у кого нет схемы БУ па и с управой тиристорами?
KT117
сообщение 3.7.2014, 22:20
Сообщение #625
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Поищите посты oleg1ma, он выкладывал и схему и печатку
павел1965
сообщение 4.7.2014, 7:27
Сообщение #626
это то что на пик628? мне кажется там маленький предел регулировки подачи??? да и тиристорами схема по моему не управляет там?
KT117
сообщение 4.7.2014, 8:37
Сообщение #627
Из: г.Кишинев
Вот эта схема
[attachment=34027:shema_po...mata_555.jpg]
павел1965
сообщение 4.7.2014, 13:04
Сообщение #628
понял. но хотелось бы намикроконтроллере
KT117
сообщение 4.7.2014, 17:01
Сообщение #629
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif Так бы сразу и сказали. Смотрите ЗДЕСЬ
oleg1ma
сообщение 4.7.2014, 19:37
Сообщение #630
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Посмотрите тут
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 18:18
