39 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора
павел1965
сообщение 28.5.2014, 13:42
Сообщение #591
Пользователь №: 39719
mustang 1 скажите на какой печатке собирали свой блок управления и по какой схеме?
mustang 1
сообщение 28.5.2014, 22:54
Сообщение #592
Пользователь №: 37355
Схема в архиве в 561 посту,печатка без реле на плате,БУ запустился сразу без проблем.
павел1965
сообщение 29.5.2014, 8:10
Сообщение #593
сама плата у меня тоже работает но только соединяю печатку с массой полуавтомата начинаются глюки. блок управл. выключается и включается при срабатывании реле
печатку вашу можно посмотреть?
mustang 1
сообщение 29.5.2014, 21:53
Сообщение #594
А зачем соединять печатку с массой полуавтомата?Прошивка,схема,печатка в Сообщение #561 на 29 странице.У меня питания БУ не как не связоны с силовой частью полуавтомата.Сегодня до собирал,думал перекину полярность на моторе как положено и все,да не тут то было,одно цепляет другое и пришлось переделовать все!
павел1965
сообщение 30.5.2014, 8:33
Сообщение #595
у меня тоже питание блока управления не связано с силовой частью но плата реле и управления подачей связана
извиняюсь но печатку в Сообщение #561 на 29 странице в упор не вижу, ткните носом
mustang 1
сообщение 30.5.2014, 8:44
Сообщение #596
Там в Sprint-Layout 6,одна с реле на борту,другая с без реле на бортую.Я собирал без реле,но они разведены одинакова в принципе.
Сообщение отредактировал mustang 1 - 30.5.2014, 8:49
павел1965
сообщение 30.5.2014, 11:08
Сообщение #597
спасибо, у меня на другой плате собрано двухсторонней. буду искать разницу
павел1965
сообщение 5.6.2014, 9:31
Сообщение #598
никак не могу настроить постоянно сбрасывается микроконтроллер и перезагружается по новой при малейшей помехе , от нажатия кнопки на курке от включения силового трансформатора пускателем и даже от дуги. что делать уже не знаю??????
DANTIST
сообщение 6.6.2014, 12:21
Сообщение #599
Пользователь №: 8733
Ключевое слово в сообщении "микроконтроллер"!
павел1965
сообщение 6.6.2014, 21:26
Сообщение #600
атмега8 микроконтроллер, ничего не греется все работает, но при включении силогового трансформатора пускатела блок управления сбрасывается и грузится по новой
mustang 1
сообщение 6.6.2014, 23:04
Сообщение #601
Привет!Я свой БУ тестировал во всех режимах,работает отлично!Спасибо автору.
павел1965
сообщение 7.6.2014, 7:27
Сообщение #602
у вас нет случайно схемы подключения БУ к полуавтомату?и схемы блока питания БУ
mustang 1
сообщение 7.6.2014, 13:09
Сообщение #603
Так вроде и так все ясно,согласно схеме.А по какой схеме Вы собирали?Блок питания у меня транс ТС 270 одна обмотка 20 вольт,а вторая 12 вольт,20 вольт питания мотора,12 вольт питания схемы и реле.Как у вас включается силовой трансформатор?
Сообщение отредактировал mustang 1 - 7.6.2014, 13:16
павел1965
сообщение 7.6.2014, 21:32
Сообщение #604
у меня силовой трансформатор включается пускалелем , обмотка 14 вольт на двигатель тоже намотана на силовом трансформаторе
mustang 1
сообщение 7.6.2014, 21:43
Сообщение #605
Попробуйте питания на мотор подать от тругова источника,что-бы разделить силовое питания от питания БУ и мотора.
павел1965
сообщение 7.6.2014, 21:45
Сообщение #606
плату брал на странице 14 пост 271Прикрепленный файл  123.zip ( 42.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 280
Прикрепленные файлы
mustang 1
сообщение 7.6.2014, 22:15
Сообщение #607
Так это не совсем то что собирал я,тут две оптопары.
Сообщение отредактировал mustang 1 - 7.6.2014, 22:20
павел1965
сообщение 8.6.2014, 7:31
Сообщение #608
у вас нет оптопары на датчик температуры(перегрева) разве это влияет на помехи? у меня весь блок управления работает нормально, но при подключении к полуавтомату происходит сбой и перезагрузка блока управления не могу понять в чем причина
mustang 1
сообщение 8.6.2014, 10:48
Сообщение #609
Да,но и схемы немного по разному разведины.Вы питания пробовали на мотор подать не от силового транса?Собирали по этой схеме?
Сообщение отредактировал mustang 1 - 8.6.2014, 10:53
павел1965
сообщение 8.6.2014, 11:36
Сообщение #610
собрано по этой схеме
отдельно не пробовал но даже при отключенном моторчике от силового трансформатора(провода отсоединены) в момет включения силового трансформатора пускателем идет сбой
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  BU_Atmega8_new.zip ( 27.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 265
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 14:59
