регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора |
14.9.2013, 10:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 |
4.1.2014, 22:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.1.2014 Пользователь №: 37355 |
Здраствуйте!Давно ищу схему управления мотором подающего подобную SSVA-PU но так и не попадалась,а сам разработать не могу,но повторить в силах.Умення сварочный SSVA-270 и подающий нужен под него,собирал по этой схеме http://svapka.ru/sampoluavtom/svarochnyj-p...-ru-vol-5-0.htm работает но не стабильно,бывает с глюками,есле можно проэкт на меге вылажить в одном архиви,а то перечитал форум вдоль и поперех путаюсь с версиями и прошивками.Зараннее спасибо.
5.1.2014, 10:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Здраствуйте!Давно ищу схему управления мотором подающего подобную...Зараннее спасибо. Почитайте сообщения в этой ветке от "sheva_s" начиная от сюда протяжка на мега,неплохой вариант. Сообщение отредактировал Pavel.I - 5.1.2014, 18:02 |
5.1.2014, 15:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 |
Здраствуйте!Давно ищу схему управления мотором подающего Зараннее спасибо. Вот здесь посмотри http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...531&st=3900 Страница 196 сообщение 3909. |
6.1.2014, 1:07
Спасибо МУЖИКИ!Всех с прошедшим!
26.1.2014, 15:48
Спаял управу протяжки что ссылка выше,но работать отказывается,индикатор с общим анодом.Может кто делал такую,вернее нужна прошивка с ОА те что в статье как мне кажется с ОК,их прошивал на индикаторе светятся палочки,еепром прошивал.
Если нечего не получится тогда придётся другую паять Эта схема что тут сообщение 3909 с общим катодом а прошива как написано с ОА,тоже неясность ? Платка такая,да ещё бы запустить.Запустил отпаял всё от програмных входов,прошил по новой и заработал Сообщение отредактировал Pavel.I - 27.1.2014, 15:54 |
6.2.2014, 0:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 1.11.2010 Из: Чувашия г.Чебоксары Пользователь №: 20069 |
Спаял управу протяжки что ссылка выше,но работать отказывается,индикатор с общим анодом.Может кто делал такую,вернее нужна прошивка с ОА те что в статье как мне кажется с ОК,их прошивал на индикаторе светятся палочки,еепром прошивал. Если нечего не получится тогда придётся другую паять Эта схема что тут сообщение 3909 с общим катодом а прошива как написано с ОА,тоже неясность ? Платка такая,да ещё бы запустить.Запустил отпаял всё от програмных входов,прошил по новой и заработал В процессе отладки прошивок(автор sheva_s), их была целая тьма, кое что и осталось после краха жесткого диска, но какая именно рабочая точно не скажу, скорее всего что то из последних по дате и еще с фузами там было напутано, кроме частотозадающих остальные должны быть как в оригинале с завода. если нужно, скину все что есть... Сообщение отредактировал igors - 6.2.2014, 0:44 |
16.2.2014, 14:59
В процессе отладки ... скорее всего что то из последних по дате и еще с фузами там было напутано, кроме частотозадающих остальные должны быть как в оригинале с завода. если нужно, скину все что есть... Спасибо! прошил последнюю за 17 число с общим анодом фюзы штатные,индикатор напрямую к меге прицеплен.Сецчас надо срочно блок питания наладить для этих целей,не предусмотрел защиту от замыкания на выходе. Сообщение отредактировал Pavel.I - 16.2.2014, 15:00 |
20.2.2014, 21:19
мне больше понравилось варить в режиме Р-4...
23.2.2014, 18:52
мне больше понравилось варить в режиме Р-4... Не понял что за Р-4,изначально у автора было 3 режима сварки.В последней прошивке что у меня, режимы урезаны как я понемаю,включается только первый,пробовал второй, не включается моргает 1-2 и останавливается на 1_вом. Сообщение отредактировал Pavel.I - 23.2.2014, 18:53 |
28.2.2014, 20:04
Если плохо переключаются режимы, значит напутано с фузами, у меня такое было уже, Р-4 есть только в последних версиях в нем стандартно нерегулируемо 2 сек посгаз, минимум тормозов и задержек в программе, так что варить тонкий металл прерывая дугу очень даже удобно, вот кажется последняя версия прошивки и фузы какие то из 2х вариантов правильные.
Сообщение отредактировал igors - 28.2.2014, 20:05
Прикрепленные файлы
3.3.2014, 10:31
igors Спасибо! попробую прошить ну и фюзами надо разобраться
4.3.2014, 18:07
Удачи!
5.3.2014, 4:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 31.3.2010 Пользователь №: 17722 |
Здравствуйте. oleg1ma вы как то давно выкладывали простую но хорошую схему шим регулировки протяжки полуавтомата, выложите пожалуйста еще раз с печаткой, или в личку, был бы очень благодарен. Собрал полуавтомат, а схема регулировки простая на двух транзисторах и переменном резисторе, вроде и нормально, но проволоку дергает, а это как я заметил очень на сварку влияет. Только мне пожалуйста попроще, а то я темный еще
5.3.2014, 10:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
5.3.2014, 10:04
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 |
5.3.2014, 12:26
Огромное спасибо!!! Что я имел ввиду точно не знаю, мне один товарищ пообещал схему oleg1ma сказал что она ему в регулировке больше всего нравится, и потерялся. Вот и решил на форуме спросить.
5.3.2014, 20:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
27.3.2014, 1:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.3.2014 Из: Запорожье Пользователь №: 38818 |
Ребят выложите кто то фьюзы точные на проект мега8 а то тоже столкнулся с проблемой при переключении режимов и сбоями в момент работы все которые выложены на даном форуме перепробовал одно и тоже...заранее благодарен
27.3.2014, 20:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 17.12.2009 Из: Киев Пользователь №: 16608 |
Доброго вечера. В соседней ветке "Неспеша собираю...." я выкладывал по прозьбе архив с печатной платой и прошивкой. В текстовом файле в папке прошивки автор розработки обяснил по фьюзам: цитата _ "BOOTSZ стоит по умолчанию на 1024 слова я их не трогал.
В новом контролере изменил только частоту тактирования на 4 мГц и установил контроль питания на 2,7 вольта . Больше во фьюзах ничего не менял." Повторно приклепляю тот архив. В вордовском файле есть заводские и установленые фьюзы. Данный вариант у меня работает около года и с импульсным блоком питания. Желаю успеха. С Уважением.
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 12:07 |
