39 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора
Прапор
сообщение 11.8.2013, 1:28
Сообщение #541
Пользователь №: 17042
Цитата(Navstar @ 9.8.2013, 13:00) *
Олег. Вопрос может не в тему. можно ли схему применять для регулировки яркости свещения светодиодов?
Не нада . Это мне Олег делал эти платы . Я попалил одноватнные и трехватные светодиоды по причине отсутсвия милиамперметра , и стабилизации тока. Для светодиодов нужен стабилизированный ток . Для П/А платы подходят без проблем , и работают без нариканий .
Прапор
сообщение 11.8.2013, 23:40
Сообщение #542
Цитата(Yurybka @ 9.8.2013, 13:46) *
Покажите фото спокойно сделанного шва проволокой 0,8мм и нормальных 220 вольт для толщины 76 трубы и пластины 50*5мм. Источник тока трёхфазный габаритом 20 КВа.
Однофазный П\А , сеть 230 В . при сварке 215 В. Трансформатор +диоды +дросель , без конденсаторов .
Сегодня варили полосу 5 мм , к полосе 6 мм , проволокой 0,8 мм., сделали фото по заказу , покажут на днях . Режет проволока 0,8мм , полосу 5мм , при 100-120 А , и проваривает насквозь 5мм полосу к 6мм детали .
черный_чак
сообщение 16.8.2013, 13:46
Сообщение #543
Пользователь №: 34039
Цитата(oleg1ma @ 6.8.2013, 20:41) *
Выбег проволки будет минимальным, если после снятия напряжения питания- коротить питание двигателя.У Вас так?
Кто мешает попробовать, делов на пять минут и визуально опробуете эффект, с конденсаторами и без.
Проверил с конденсаторами 10 000 и 150 000 мкФ,других нет.
10 000 мало,150 000 много.Но еффект заметен-мягче горит дуга.
10 000 через несколько минут работы разогреваеется,150 000-хоть бы хны.
Но хуже регулируется дуга-избыточное напряжение.
Найти приличный конденсатор на 50 000 мкФ в Киеве-проблема,собирать батарею-не хочу.
По поводу электрического торможения двигателя подачи-стало мне очевидно,что я выбрал не лучшую схему.
Но ее можно с минимальными переделками трансформировать и обеспечить электроторможение через замкнутые контакты автомобильного реле и небольшое сопротивление,порядка 1 Ома.
Сообщение отредактировал черный_чак - 28.8.2013, 18:06
yurij
сообщение 9.9.2013, 19:10
Сообщение #544
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Уважаемый oleg1ma можно у вас попросить печатную плату к данной схеме
oleg1ma
сообщение 9.9.2013, 19:48
Сообщение #545
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Держи.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.9.2013, 19:58
yurij
сообщение 10.9.2013, 6:53
Сообщение #546
Цитата(oleg1ma @ 9.9.2013, 19:48) *
Держи.
Олег к сожалению не могу открыть файл не 5 не 6 версией LAYOUT.
oleg1ma
сообщение 10.9.2013, 10:36
Сообщение #547
Из: Глобино UA
Значит у тебя не шестая, почитай тут как решить проблему.
yurij
сообщение 10.9.2013, 18:01
Сообщение #548
Олег спасибо, скачал, открыл.
сулейман
сообщение 14.9.2013, 5:50
Сообщение #549
Пользователь №: 26043
А можно описание или ссылочку к этой схеме.) Как понимаю это схема управления мотором, клапаном , пуском инвертора, со всякими постгазами и т.д. Очень интересно.
yurij
сообщение 14.9.2013, 7:18
Сообщение #550
Пожалуйста
Прикрепленные файлы
сулейман
сообщение 14.9.2013, 10:36
Сообщение #551
Цитата(yurij @ 14.9.2013, 8:18) *
Пожалуйста
Спасибо большое!
mustang 1
сообщение 4.1.2014, 22:23
Сообщение #552
Пользователь №: 37355
Здраствуйте!Давно ищу схему управления мотором подающего подобную SSVA-PU но так и не попадалась,а сам разработать не могу,но повторить в силах.Умення сварочный SSVA-270 и подающий нужен под него,собирал по этой схеме http://svapka.ru/sampoluavtom/svarochnyj-p...-ru-vol-5-0.htm работает но не стабильно,бывает с глюками,есле можно проэкт на меге вылажить в одном архиви,а то перечитал форум вдоль и поперех путаюсь с версиями и прошивками.Зараннее спасибо.
Pavel.I
сообщение 5.1.2014, 10:02
Сообщение #553
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(mustang 1 @ 5.1.2014, 0:23) *
Здраствуйте!Давно ищу схему управления мотором подающего подобную...Зараннее спасибо.
Почитайте сообщения в этой ветке от "sheva_s" начиная от сюда протяжка на мега,неплохой вариант.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 5.1.2014, 18:02
yurij
сообщение 5.1.2014, 15:45
Сообщение #554
Цитата(mustang 1 @ 4.1.2014, 22:23) *
Здраствуйте!Давно ищу схему управления мотором подающего Зараннее спасибо.
Вот здесь посмотри http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...531&st=3900 Страница 196 сообщение 3909.
mustang 1
сообщение 6.1.2014, 1:07
Сообщение #555
Спасибо МУЖИКИ!Всех с прошедшим!
Pavel.I
сообщение 26.1.2014, 15:48
Сообщение #556
Из: Россия
Спаял управу протяжки что ссылка выше,но работать отказывается,индикатор с общим анодом.Может кто делал такую,вернее нужна прошивка с ОА те что в статье как мне кажется с ОК,их прошивал на индикаторе светятся палочки,еепром прошивал.
Эта схема что тут сообщение 3909 с общим катодом а прошива как написано с ОА,тоже неясность ?
Платка такая,да ещё бы запустить.Запустил отпаял всё от програмных входов,прошил по новой и заработал
Сообщение отредактировал Pavel.I - 27.1.2014, 15:54
igors
сообщение 6.2.2014, 0:41
Сообщение #557
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
В процессе отладки прошивок(автор sheva_s), их была целая тьма, кое что и осталось после краха жесткого диска, но какая именно рабочая точно не скажу, скорее всего что то из последних по дате и еще с фузами там было напутано, кроме частотозадающих остальные должны быть как в оригинале с завода. если нужно, скину все что есть...
Сообщение отредактировал igors - 6.2.2014, 0:44
Pavel.I
сообщение 16.2.2014, 14:59
Сообщение #558
Из: Россия
Цитата(igors @ 6.2.2014, 2:41) *
В процессе отладки ... скорее всего что то из последних по дате и еще с фузами там было напутано, кроме частотозадающих остальные должны быть как в оригинале с завода. если нужно, скину все что есть...
Спасибо! прошил последнюю за 17 число с общим анодом фюзы штатные,индикатор напрямую к меге прицеплен.Сецчас надо срочно блок питания наладить для этих целей,не предусмотрел защиту от замыкания на выходе.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 16.2.2014, 15:00
igors
сообщение 20.2.2014, 21:19
Сообщение #559
мне больше понравилось варить в режиме Р-4...
Pavel.I
сообщение 23.2.2014, 18:52
Сообщение #560
Из: Россия
Не понял что за Р-4,изначально у автора было 3 режима сварки.В последней прошивке что у меня, режимы урезаны как я понемаю,включается только первый,пробовал второй, не включается моргает 1-2 и останавливается на 1_вом.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 23.2.2014, 18:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 17:19
