регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора |
31.1.2012, 1:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Вот несколько простеньких, сам не собирал, как работают сказать ничего немогу.Схемка Ваша интересная, не все деталюхи подписаны. я их видел!!! первая отпадает, в ней нет кантроллераа компораторы здесь неуместны, хотя обратная связь наверно присутствует, вторая слабое звено, ключ будет грется, хотя работать будет, в ней если поставить драйверину и N канал тоже неплохая схема будет. я выкину такую как у меня, только на Юсишке, для народа подойдёт, и ещё не один спосибо скажит. Сообщение отредактировал IGBT - 31.1.2012, 1:23 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
31.1.2012, 1:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
oleg1ma, Это как раз тот случай когда нужно двойное питание
IGBT, Что то вы сильно усложнили я думаю можно и без Step-Down обойтись а обратную связь "считывать" в паузе пускай возможно её придётся расширить Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 31.1.2012, 1:21 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
31.1.2012, 1:24
большое спасибо oleg1ma за терпение и помощь.тяжело мне дилетанту в єтом разобраться сразу но начало уже есть ,а учится никогда не поздно.на счет фото да и вправду не то закинул,у меня просто куча фоток єтого девайса вот и перепутал в спеше.ещо один вопрос многие пишут что лутше с отводами по первичке,что скажете перемотать трансформатор или оставить так как есть. перемотать для меня не проблема. Да не нужно извенятся, читал на chipmaker, с сентября и все на месте.Как по мне впринципе для бытовых целей можно и не делать тр-тор с отводами, работает нормально.Желательно измерить ток ХХ при 220вольтах напрямую без симистора вашего, и за одно измерить напряжения на вторичке. |
31.1.2012, 1:28
oleg1ma, Это как раз тот случай когда нужно двойное питание IGBT, Что то вы сильно усложнили я думаю можно и без Step-Down обойтись а обратную связь "считывать" в паузе пускай возможно её придётся расширить олег удали сообщение глупости пишиш, в паузах несчитают, и двойного питания у меня нет, драйвер сам переключается для зарядка кондера. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
31.1.2012, 1:32
С чего это глупости??? а что тебе мешает в паузе заряжать через полевик(открытый на обратном ходу), кондёр обратной связи от ЭДС мотора???
Те именно это и надо! аля IR компенсация В схемах которые привёл oleg1ma, именно это и делается Только вот там полезный цикл менее 50% С двойным питанием понятно, что нет, недосмотрел поначалу! Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 31.1.2012, 1:40 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
31.1.2012, 1:42
ВНИМАНИЕ В сообщении 334 новая плата, убрал немного лишнего, что бы непутать народ
31.1.2012, 10:52
я их видел!!! первая отпадает, в ней нет кантроллераа компораторы здесь неуместны, Ну чтобы такие умозаключения делать, наверно всё таки иногда надо паяльник включать. Схемы абсолютно идентичны, разве что во второй ОС читается в паузе. И OlegarX-RUS прав, нужно Удвоенное питание.
Сообщение отредактировал golub - 31.1.2012, 10:53 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
31.1.2012, 11:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 4.10.2011 Пользователь №: 24498 |
Да не нужно извенятся, читал на chipmaker, с сентября и все на месте.Как по мне впринципе для бытовых целей можно и не делать тр-тор с отводами, работает нормально.Желательно измерить ток ХХ при 220вольтах напрямую без симистора вашего, и за одно измерить напряжения на вторичке. ток по первичке мерять?и ещо один вопрос.по поводу дроселя.как на меня намотон он добротно,но вот зазор меня смущает.на ворумах и на вашей схемке зазор 1.5 -2мм а в темповском целых 4мм а диэлектрик стоит только на среднем сердечнике,крайние с воздушным зазором.правда там ш-образный сердечник и обмотка по средине.может уменьшить зазор?и ещо одно в качестве диэлектрика должен быть текстолит или можно чтото другое например картон от трансформаторной катушки,и делать его через весь сердечник или это не влияет?Спасибо. |
31.1.2012, 11:42
ток по первичке мерять?и ещо один вопрос.по поводу дроселя.как на меня намотон он добротно,но вот зазор меня смущает.на ворумах и на вашей схемке зазор 1.5 -2мм а в темповском целых 4мм а диэлектрик стоит только на среднем сердечнике,крайние с воздушным зазором.правда там ш-образный сердечник и обмотка по средине.может уменьшить зазор?и ещо одно в качестве диэлектрика должен быть текстолит или можно чтото другое например картон от трансформаторной катушки,и делать его через весь сердечник или это не влияет?Спасибо. Если хотите чтобы аппарат работал и варил, переделывайте по моей схеме, дроссель там сделан с вольтодобавкой и на другом железе.Да ток первички на ХХ, напрямую подав 220 на тр-тор. |
31.1.2012, 13:12
а мотать как первиску на одной половине сердечника ,вторичку на второй ,или по пополам первички на двух и также вторички сверху?если нет на вторичку меди алюминий пойдёт?
измерил но первичке ток 3.4А,а напряжение на вторичке 29Вправда диоды и кондматоры не отключал.что скажете? Сообщение отредактировал valera732004 - 31.1.2012, 13:14 |
31.1.2012, 13:24
а мотать как первиску на одной половине сердечника ,вторичку на второй ,или по пополам первички на двух и также вторички сверху?если нет на вторичку меди алюминий пойдёт? Если нет тонкого медного провода, можно мотать и алюминиевым но сечение увеличить в 1.5раза. |
31.1.2012, 14:15
вы не ответили что по току и напряжению нормальное у моего транса или нет?
31.1.2012, 14:37
вы не ответили что по току и напряжению нормальное у моего транса или нет? Невидел, прийдется Вам перематывать тр-тор.Смотайте всю вторичку и домотайте первичку таким-же проводом до тока ХХ 1-1.5А. После этого мотайте вторичку как на схеме, прийдется добавлять провод от дросселя.Где проживаете? |
31.1.2012, 14:45
на западе тернопольская обл.если слышали пгт Гусятин.
на счёт вторички хотел уточнить .на вашей схемке вторичка содержит я так понимаю две катушки с каждой снимается 36вольт.а мне на торе как мотать?и ещо одно у меня там не диоды а а селеновый выпрямитель или как он там правильно называется. Сообщение отредактировал valera732004 - 31.1.2012, 14:41 |
31.1.2012, 15:56
на счёт вторички хотел уточнить .на вашей схемке вторичка содержит я так понимаю две катушки с каждой снимается 36вольт.а мне на торе как мотать? Вторичку мотаете так: намотали намотали 36 вольт сделали отвод, это будет средняя точка по схеме, потом мотаете следующие 36 вольт.В итоге должно быть напряжение между крайними выводами по схеме напряжение 72вольта, Вы писали что намотать для Вас не проблема? |
31.1.2012, 16:22
да мотать не проблема,можно узнать (это для себя)зачем делать такую обмотку?и как потом подключить выпрямитель У вас два диода ,мне понятно ,или тоже диоды ставить.но пишут что выпрямитель лутше,по первичке отводы не делать?
31.1.2012, 16:33
да мотать не проблема,можно узнать (это для себя)зачем делать такую обмотку?и как потом подключить выпрямитель У вас два диода ,мне понятно ,или тоже диоды ставить.но пишут что выпрямитель лутше,по первичке отводы не делать? Такой вариант тр-ра лучше тем что меньше дидов, можно поставить на один радиатор.Еще и выирыш по тепловомму режиму тр-ра, так как каждая полуобмотка работает на 50% выходного тока, если применить одну обмотку то сечение шинки алюминиевой будет 48мм2. |
31.1.2012, 16:44
а с выпрямителем как быть?
31.1.2012, 16:56
а с выпрямителем как быть? Таких выпрямителей как на Вашем темпе у меня дома штук пять валяется(насобиралось от переделок), Вы собрались сделать аппарат чтобы работал или сделать такой какой купили?Можно ничего не переделывать, а нужно было раньше сразу бежать было в магазин и забирать назад деньги и вернуть аппарат. |
31.1.2012, 17:07
спросил потому как на нём ещо и конденсаторы висят их я так понял тоже придётся заменить. диоды у меня есть правда большущие на 250А пойдут?одним словом от заводского полуавтомата останется только корпус.да почитал бы раньше форумы а не послушал знакомого и деньги бы сэкономил и нормальный сварочник собрал.
Сообщение отредактировал valera732004 - 31.1.2012, 17:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2024, 19:14 |
