39 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора
Yurybka
сообщение 8.5.2011, 23:30
Сообщение #181
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(Зарик @ 8.5.2011, 21:45) *
Нет не ставил. Какой нужен? Есть мощные fr302, покатят?
Все, сделал! Спасибо большое! Диод помог!
Получается он сжирает какие то индуктивные выбросы?
Еще греется стабилитрон, но тут я вместо 1,3Вт поставил Д814Г он наверное слабее чем нужно? На 1.3Вт сгорел как только попробовал какой через него ток течет, наверное не той полярностью поставил. Сгорел от 65мА, вроде как не должен был?
Покатит все что не сгорит. Я ставлю КД-213, кд 212, и то катят. Но лучший вариант SF-28, "очень быстрый" - 28, 2А, 800В, 0,035 мксек, а в Вашем диоде 3А, 100В, 0,15 мксек.
Стабилитрон КС 512 посинел, но не сгорел, когда пайкой случайно зашунтировал баластный резистор параметрического стабилизатора.
Сообщение отредактировал Yurybka - 8.5.2011, 23:36
igors
сообщение 8.5.2011, 23:41
Сообщение #182
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
Вместо стабилитрона у себя сразу кренку поставил...А сейчас пользую схему с ос по эдс двигателя, сегодня целый день варил кузовщину пока замечаний нет, подача стабильная , крутящий момент высокий, движок от стеклоочистителя ваз 12В.
Yurybka
сообщение 8.5.2011, 23:44
Сообщение #183
Из: Черкассы
Ознакомте, если не секрет
igors
сообщение 9.5.2011, 0:11
Сообщение #184
Какие могут быть секреты на форуме... вот эта схема
По схеме некоторые коррективы: С4- 0,22мкф неполярный, R3-560k, транзисторы два в паралель, к R1 добавил делитель на резисторах для выделения нужного мне диапазона подачи, если надо нарисую...,Запитал от 14В , через два 10 амперных мостика в паралель, кондер 4700мкф, а тл494 через 7812.
Сообщение отредактировал igors - 9.5.2011, 0:20
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  регулировка_скорости_подачи_проволоки.pdf ( 595.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3340
Yurybka
сообщение 9.5.2011, 0:29
Сообщение #185
Из: Черкассы
То Вы таки его запустили!!! Проздравляю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Давича крутил схему на 555, на убой. А фигушки, работает как часики. Задавливал вал. Напряжение на двиг-ле палало на 0,2В, а ампераж выростал с одного до трёх ампер.
Если верить теоретикам что обороты пропорциональны приложенному напряжению, а крутящий момент пропорционален среднему току, то без всяких обратных связей схема поддерживает относительно стабильные обороты и достойно реагирует на изменение крутящего момента, во всем диапазоне оборотов двигателя.
ValerMan
сообщение 9.5.2011, 0:35
Сообщение #186
Пользователь №: 22340
igors
Можете нарисовать свою отредактированную версию? Делал эту схему по журналу, так и не запусил, забросил. Транзисторы какие в схеме стоят? и тд.
igors
сообщение 9.5.2011, 4:28
Сообщение #187
Спасибо за поздравления... Вот на столе у меня тоже все отлично работало, этих приводов насобирал всяких разных тьму и у всех свои капризы, вот теперь верю только после обкатки на реальном оборудовании, не в обиду сказано поклоннику классической и тоже рабочей схемы на 555м таймере.
Цитата(ValerMan @ 9.5.2011, 1:35) *
igors
Собирайте все по схеме из журнала, я изменил только номиналы элементов, описал все постами выше, настраивал на двигателе вентилятора ваз , добиваясь на малых оборотах под небольшой нагрузкой пропадание дергания, вследствие действия обратной связи. Поставил на протягу с движком от стеклоочистителя ваз и больше ничего не крутил. Транзисторы те же , только два в паралель. вот номиналы в делитете, но навряд ли вам подойдет, все зависит от редуктора протяги.
Сообщение отредактировал igors - 9.5.2011, 5:02
Прикрепленные файлы
Andron55
сообщение 9.5.2011, 14:05
Сообщение #188
Из: Киев
Пользователь №: 19116
Не знаю, с какими теоретиками вы общаетесь, но, похоже, что или вы, или они что-то напутали в теории.
Почитайте внимательно ту портянку, что я выложил несколькими постами выше.
Посмотрите на рисунки.
Из неё вы узнаете, что:
Uя = E + Iя*Rя
E = Ke*w
или w = E/ Ke
M = Km*Iя
Где:
– напряжене, приложенное к клеммам машины (напряжение питания);
Е(В) – электродвижущая сила, та, что рождается во время движения ротора;
w(рад/сек) – круговая частота вращения ротора;
M – момент на валу машины;
– среднеквадратический ток якоря;
Ke = Km – коэффициент пропорциональности, зависит от конструкции машины.
Если сможете увидеть различия между тем, что вы пишите и тем, что написано в портянке, то надежды для вас ещё возможны.
В противном случае – увы.
efimovich
сообщение 9.5.2011, 21:45
Сообщение #189
Пользователь №: 22618
А по этой схеме кто собирал?
Прикрепленные файлы
igors
сообщение 9.5.2011, 22:02
Сообщение #190
Почти та же схема, тоже кто то регулировал под свои нужды...
асфальтоукладчик
сообщение 10.5.2011, 7:02
Сообщение #191
Пользователь №: 20832
8 нога открытый коллектор, в первой схеме КП103 будет медленно закрываться так как 8ая нога по сути висит в воздухе. Во второй схеме 8ая нога подтянута к опоре, КП103 будет и открываться и закрываться быстро.
Сообщение отредактировал асфальтоукладчик - 10.5.2011, 7:10
интузиаст
сообщение 10.5.2011, 17:04
Сообщение #192
Пользователь №: 11569
Это значит вторая схема трохе получе?
асфальтоукладчик
сообщение 10.5.2011, 17:35
Сообщение #193
нельзя говорить лучше-хуже, можно говорить о правильной реализации одной связи . А приведет ли эта правильность к улучшению работы- не факт, далеко не факт, надо изучать работу 494 в комплексе- возможно время закрытия этого транзистора абсолютно не важно.
асфальтоукладчик
сообщение 10.5.2011, 20:29
Сообщение #194
Кто нибудь пытался с третей щетки снимать сигнал для тахометра?
TODD
сообщение 12.5.2011, 18:33
Сообщение #195
Пользователь №: 21750
Если можно,поясните с этого момента поподробнее.
Yurybka
сообщение 12.5.2011, 21:57
Сообщение #196
Из: Черкассы
Не могу понять где делось мое последнее сообщение?
асфальтоукладчик
сообщение 13.5.2011, 18:16
Сообщение #197
у двускоростных двигатлелей с постоянными магнитами 3 щетки, пара толстых "+" и "-" как и положенно 180грд и одна тоненькая "-" под углом около 110-120 к +''. В нормальном режиме работают толстые щетки расположенные на 180грд, в режиме повышенных оборотов земля перекидывается тонкую щетку "-" которая на 120грд. Получается что работают всегда только 2 щетки а третья висит.
Если подключить двиг через линейный стабилизатор то между висящей щеткой и землей импульсы хоть и зашумленные но весьма симпотичные, фильтр и компаратор с гистерезисом делают прямоугольники, грубо говоря с частотой равной частоте вращения*10.
А в режиме ШИМ всё падает, надо подбирать частоту шим такой чтоб при любом заполении в ворота попадали минимум 3 импульса от щетки, в противном случае поможет только фурье.
igors
сообщение 13.5.2011, 19:52
Сообщение #198
Пока у меня был жив промышленный БУСП-3 варил с ним из любого положения держака, скорость держалась четко с одной единственной ОС по току (с сопротивления 1,2 Ом). Схема- классический ШИМ на четырех операционниках. Двигатель на 48В с независимым возбуждением, крутящий момент довольно таки высокий, возможно расчитано было под 2.0мм проволоку. Может оттуда чего полезного почерпнуть?...К сожалению схему скинуть не могу, т.к. формат А3, а она у меня только на бумаге и в инете что то не нашел именно эту модификацию...
ValerMan
сообщение 13.5.2011, 20:49
Сообщение #199
igors
Можно фотоаппаратом щелкнуть?
igors
сообщение 13.5.2011, 20:58
Сообщение #200
Цитата(ValerMan @ 13.5.2011, 21:49) *
igors
вэбка только есть и сканер допотопный А4, а он только на 32разрядном компе работает, его в гараж отправил, вобщем если очень нужно, то на днях сделаю на четырех сканах(у самого такая клееная схема).
Сегодня варил кузовщину со схемой на ТЛ494 и ос по эдс , проверил работу ос- притормаживал подающий ролик и на звук ощущалось, что движок "подгазовывает", пока претензий нет.
Сообщение отредактировал igors - 13.5.2011, 21:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2025, 2:55
