Вопрос по щитку и проводке. , стоит ли менять все это? |
13.1.2011, 17:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 18854 |
13.1.2011, 18:08
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17040 |
А где учёт?63А на вводе не многовато ли будет?Шо-то я плохо не понял-где здесь подвох...
-------------------- Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
| Гость_Гость_* |
13.1.2011, 18:18
Никакого подвоха нету, современные квартиры с электроплитами и мощность на квартиру минимум 10кВт.
| Гость_Гость_* |
13.1.2011, 18:20
Если вас что то не устраивает то меняйте или переделывайте на свой вкус
13.1.2011, 19:30
panteleev, есть претензии к расположению электроустановочных, бренду автоматов, расцветке проводов?... Если есть, то меняйте... но криминала тут не видно.
13.1.2011, 20:20
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
![]() В бинокль -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.1.2011, 20:48
13.1.2011, 23:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23394 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ну рулетку это зря Вы приложили, что касаемо щитка, то надо было снять панель, закрывающую провода, тогда было бы гораздо яснеее
14.1.2011, 0:31
Ребят, больше у меня претензий к бренду автоматов, а также вопрос о проводах, нормальное ли сечение? Можно ли будет от одной такой розетки например проштробить и рядом поставить еще 3 розетки и подключить в них например: LCD 42дюйма, ресивер, Xbox360, колонки, подстветку.. Или такие провода не выдержат нагрузок?Нужно ли будет добавлять еще автоматы и тянуть провода? Как то так.
Сообщение отредактировал panteleev - 14.1.2011, 0:32 |
14.1.2011, 1:00
ну рулетку это зря Вы приложили.... А вот и не зря.... А как Вы сечение проводов определите, что бы ответить на вопрос? ...больше у меня претензий к бренду автоматов, а также вопрос о проводах, нормальное ли сечение? Не нравится КЭАЗ, поставьте АВВ. Это не возбраняется и уж точно не хуже...С сечением трудновато... картинка мелкая. Цитата Можно ли будет от одной такой розетки например проштробить и рядом поставить еще 3 розетки ... Можно и больше, ибо при перегрузке должен сработать АВ этой группы.
| Гость_ВВ_* |
14.1.2011, 8:15
Названные Вами приборй потребляют настолько малую мощность, что не о чем говорить.
Сечение провода по картинке не определить: нужно мерить штангелем, ориентировочно: 1,5мм2 - 1,4мм, 2,5мм2 - 1,8мм. Исходя из Ваших АВ, должно быть 2,5мм2. Однако, сомневаюсь: обычно ставят 1,5. Но и этого для указанных приборов вполне достаточно. Хотя, я бы, скорее всего, поменял бы АВ на 10А: жить то мне. |
14.1.2011, 15:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
В первую очередь я бы поменял "Стаканчики" (подрозетники) в металлических розетки ну никак держаться не хотят
14.1.2011, 15:36
Это крупнопанельный дом?
14.1.2011, 18:12
В первую очередь я бы поменял "Стаканчики" (подрозетники) в металлических розетки ну никак держаться не хотят нормально держатся, если руки от туда от куда надо растут у того кто ставил) -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
14.1.2011, 19:08
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.1.2011 Пользователь №: 21061 |
если это тот монтаж, который шел с сдающимся домом, то тут всё просто: как правило, те кто делал вам электрику экономил на всем.. НА ВСЕМ.
как происходит тендер: приглашают несколько шабашников и спрашивают сколько стоит их монтаж в квартире.. те кто назовут меньшую цену и дадут откат - те и выиграли. т.е. они должны покупать самое дешевое и работать как узбеки, почти за миску супа.. а возможно и так.. несколько монтажников - узбеков, и один который провода скручивал и подключал.. поэтому можно некоторое время и так жить, а можно и переделать. особое внимание уделите распределительным коробкам.. если там скрутки или колпачки - то нужно перемонтировать 100%. а вообще нужно сделать побольше фото крупным планом, и спросить тут на форуме или мастерсити. Сообщение отредактировал Pink Floyd - 14.1.2011, 19:11 |
14.1.2011, 19:39
Цитата если это тот монтаж, который шел с сдающимся домом, то тут всё просто: как правило, те кто делал вам электрику экономил на всем.. Как правило, исполнители электромонтажных работ опираются на проект и спецификацию. Так что претензии по брендам комплектующих в первую очередь адресовать заказчику работ, а уж потом проектировщикам и монтажникам.
14.1.2011, 21:55
Это крупнопанельный дом? Дом серии П44К,таких в Москве и области, как грязи http://tipdoma.com/wp-content/uploads/2010/04/p-44k-3.jpg если это тот монтаж, который шел с сдающимся домом, то тут всё просто: как правило, те кто делал вам электрику экономил на всем.. НА ВСЕМ. как происходит тендер: приглашают несколько шабашников и спрашивают сколько стоит их монтаж в квартире.. те кто назовут меньшую цену и дадут откат - те и выиграли. т.е. они должны покупать самое дешевое и работать как узбеки, почти за миску супа.. а возможно и так.. несколько монтажников - узбеков, и один который провода скручивал и подключал.. поэтому можно некоторое время и так жить, а можно и переделать. особое внимание уделите распределительным коробкам.. если там скрутки или колпачки - то нужно перемонтировать 100%. а вообще нужно сделать побольше фото крупным планом, и спросить тут на форуме или мастерсити. Вся проводка там вроде в момент монтажа дома делается, или даже с завода идет вместе с плитами. "Медная электропроводка, обеспечивающая дополнительную пожарную безопасность дома. Внутренние каналы для электропроводки делаются в момент формирования панелей, что исключает её повреждение в дальнейшем." |
| Гость_Гость Саид_* |
15.1.2011, 18:40
Я тоже узбек, но я всегда стараюсь ( при возможности ) ставить УЗО на кухне,не говоря про сан узел, НА 10 мА
сами знаете,что на кухне иногда творят наши женщины и дети. Да и мы сами особенно с холодильником, когда там нет чего то,что мы хотим. Например ПИВА |
15.1.2011, 21:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 26.7.2010 Пользователь №: 19012 |
Да все нармально сделано и автоматы не плохие стоят. А переделовать стоит только если денг некуда девать
15.1.2011, 21:50
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 28.11.2010 Из: тобольск Пользователь №: 20442 |
учета не наблюдаю.А если бы и наблюдал,то наврядли увидел бы счетчик на 60 А.Поэтому :вопрос к вводному автомату-зачем отключатся после того как сгорит счетчик?
Сечение проводов-если до...тся больше не до чего! 90%жилья в настоящии момент сидят на 2,5 квадратах алюминия.Стандарты 80-х годов.Ваша медь перекрывает потребности отдельновзятой квартиры с запасом! |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 16:02 |
