правильно ли я поступил
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 13.1.2011, 7:58
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста правильно ли я поступил. Часто начел выбивать автомат (20А), поставил по мощней (32А) и через некоторое время напряжение в кабинете пропало совсем. Не приходит именно фаза. Взял провод, завел от щитка прямо на ближайшую розетку, подключил и все заработало кроме одной розетки, (а их там 4 и 4 светильника). Можно ли так делать? Спасибо.
Сообщений в этой теме
- Гость_Николай_*   правильно ли я поступил   13.1.2011, 7:58
- - RomanNV   Если вы камикадзе, или Дункан Маклауд- то можно. В...   13.1.2011, 8:23
|- - Аккомо-Т   А провод от той же фазы или от другой. Если от дру...   13.1.2011, 8:55
- - andrey357   Если у сотрудников допуск до 1000В есть и резиновы...   13.1.2011, 9:03
- - электрик Дмитрий   Цитата(Гость_Николай_* @ 13.1.2011, 7:58)...   13.1.2011, 9:30
- - Dallas   Цитата(Гость_Николай_* @ 13.1.2011, 7:58)...   13.1.2011, 9:30
- - с2н5он   возможно автомат крякнул - не выдержал Ваших пыток   13.1.2011, 9:33
- - Anatoli   гвозди в стену нигде не забивались?   13.1.2011, 10:54
- - Мастер Джу   Цитата(Гость_Николай_* @ 13.1.2011, 11:58...   13.1.2011, 13:05
|- - RomanNV   Цитата(Мастер Джу @ 13.1.2011, 15:05) Прд...   13.1.2011, 13:22
- - Roman D   Вместо автомата поставить перемычку квадрата на че...   13.1.2011, 13:31
- - электрик Дмитрий   Коллеги, хорош издеваться над человеком! Вы за...   13.1.2011, 14:25
- - Гость   Значит так. Из щитка старый алюминиевый провод сеч...   13.1.2011, 14:35
|- - электрик Дмитрий   Цитата(Гость @ 13.1.2011, 14:35) Значит т...   13.1.2011, 15:55
- - Гость   Да вскрывал. Розетка целая, а вот провод идущий от...   13.1.2011, 16:20
- - электрик Дмитрий   Распаечная коробка есть? Новый провод идет через ...   13.1.2011, 17:02
- - Carpovich   Алюминиевый 1,5 говорите?Ну-ну...   13.1.2011, 17:46
- - Гость   Распаечная коробка может где-то и есть. Ну предста...   13.1.2011, 17:48
- - Carpovich   Распаечную коробку попытайся простукать примерно 2...   13.1.2011, 17:56
- - Гость   Этим летом я здесь задавал вопрос, что делать если...   13.1.2011, 18:30
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 13.1.2011, 18:30) Этим лет...   13.1.2011, 23:30
- -   Так и кабинет с жечь не долго нужно искать проблем...   15.1.2011, 12:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 6:47
