Техника безопасности , Внешнее освещение
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 12.1.2011, 15:52
Внешнее освещение зданий.Замена ламп ДРЛ на крыше здания.Чтобы заменить лампы необходимо на крышу поставить стремянку,а это зима,снег,гололёд,опасно.Высота светильника ДРЛ от земли около 7м.Начальство требует заменить лампы.Балерину(подъёмное устройство) вызывать не хочет.Что по этому поводу может сказать Техника Безопасности?
dinamov
сообщение 12.1.2011, 17:44
Пользователь №: 11389
Необходимо отправлять обучать персонал и атестовать на верхолазные работы. Без удостоверения нельзя выполнять такие работы
Аккомо-Т
сообщение 13.1.2011, 5:32
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
Семь от земли, а от крыши сколько???. Если вокруг светильников есть металлоконструкции или сами мачты светильников прочны и есть возможность пристегнуться, то с монтажным поясом (испытанным) можно работать, как было сказано -аттестованному персоналу. Если с поясом никак, то можно использовать страховочный канат (проверенный, испытанный). Тогда еще один человек отпускает или натягивает канат. Вообще мастер или инженер ответственный за электрохозяиство на месте должен определить необходимые меры безопасности, а лучше лично контролировать (рабочие они будут делать не безопаснее, а быстрее). Объясните Вы вашему руководству, что соблюсти все меры безопасности больший головняк, чем вышку заказать. Хотя рабочий находящийся в люльке на подъемнике тоже должен иметь спец.удостоверение (на этот счет отдельные ПРАВИЛА имеются по аналогии с ГПМ).
Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 13.1.2011, 5:36
Китайское электричество до конца не изучено......
В77
сообщение 13.1.2011, 22:41
Пользователь №: 21025
От крыши около 3-х метров.Зима,на крыше намело сугробы и это оказалось в пользу(возможно чисто психологически),на крыше, в сугроб поставил стремянку,немного наклонил стремянку в сторону крыши,сугроб позволил,потихоньку поднялся по стремянке.Таким способом заменил 2-е лампы ДРЛ-250.Стремянку располагал параллельно светильнику.Допука для работы на высоте нет.Рисковал,ну что поделаешь,ТБ все случаи не может учесть.Монтажный пояс я надел(скорее всего для моральной поддержки),но не пристёгивался,не к чему и мешал.Сегодня 13 января,как камень с сердца.Ребята,спасибо огромное за советы,многое почерпнул из них,к тому же приятно сознавать что ты не один на один остаёшься с проблемой-помогут!Спасибо огромное Аккомо-Т ,Dinamov!
Сообщение отредактировал В77 - 13.1.2011, 22:49
uvk2
сообщение 27.2.2012, 19:54
Пользователь №: 24058
Здравствуйте всем. Случай аналогичный, и тоже дурдомовский. Я электрик, и меня со товарищами заставляют счищать снег с крыши цеха. Снег начал таять и вода через дырявую крышу капает на рубильники. Аргументация чугунячая - рубильники ваши, значит и течь устанять тоже вам. Никто из нас не аттестован и не имеет соответствующего опыта. Крыша двухскатная, железо, не очень крутая, но на ней талый снег, вода и лед, высота второго этажа. Но ограждения нет, каких-либо выступающих конструкций тоже нет, закрепить страховочный канат не за что. Подскажите, кто в теме, какие меры безопасности должны быть приняты в моем случае?
haramamburu
сообщение 27.2.2012, 19:59
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Послать ИХ на муй... пусть крышу чинят, а не фигней страдают
сообщение 27.2.2012, 22:50
в принципе сами почти ответили - ограждения, страховочный канат
ну а по уму - смотрте должностные обязанности и если там ничего подобного нет -см. пост выше
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2026, 6:19
