Вопрос по подключению 12v галогенок через трансформатор.
Гость_MS_*
сообщение 11.1.2011, 1:22
Добрый день уважаемые,
Не подскажете ли со следующим. Имею следующую "" конфигурацию освещения:
- 3 трансформатора по 150W
- К каждому трансформатору подключено 3 лампочки по 35W
Сейчас присмотрел диммер на на 400W. Вопрос в том - можно ли к нему подключать мой свет.
Как в этом случае считается мощность?
3*150w = 450W и в таком случае такое подключение работать не будет а я лишь выкину деньги на диммер который мне не годится.
или считается по лампочкам 9*35w= 315W и в таком случае я могу подключать смело к данному диммеру ?
Спасибо.
Anatoli
сообщение 11.1.2011, 3:49
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Если трансы обычные, тобиш 50 Гц, то работать будет, токо на малых режимах будет немного торохтать, а если трансы высокочастотные, то ничего не получитса.
Мастер Джу
сообщение 11.1.2011, 7:13
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Считайте по максиуму 3*150=450ВТ.
Только не все трансформаторы можно диммировать .
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 11.1.2011, 7:14
Гость_MS_*
сообщение 11.1.2011, 10:45
Трансформатор такой линк
Volt380
сообщение 11.1.2011, 13:51
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
читайте маркировку на трансформаторе. там должен быть индекс:
Совместимость с регулировочными системами
• L = СИМИСТОР
• C = IGBT (биполярный транзистор с изолированным затвором)
• TM = СИМИСТОР/МОП-транзистор
• Te = Внешний потенциометр (проверить требуемое значение)
• Ti = Внутренний потенциометр (встроен в трансформатор)
к большинству димеров подойдёт L либо TM.
Сообщение отредактировал Volt380 - 11.1.2011, 13:52
Гость_MS_*
сообщение 14.1.2011, 11:03
Итак, почитав детально спецификацию трансформатора и диммера пришёл к выводу что они должны быть совместимы, но главный вопрос остался прежним.
Как правильно считать нагрузку. Если к 150W трансформатору подключено 3 лампочки по 35W то какую мощность должен поддерживать диммер 150W или 35*3=105W.
Понятно что чем больше тем лучше... но всё же как правильно считать ?
Костян челябинск...
сообщение 14.1.2011, 14:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
считайте по 150 - существуют точно такие же лампы 50 Вт. Что, если вы захотите сделать чуть посветлее или включите такие не разобравшись?
Volt380
сообщение 14.1.2011, 18:13
Из: Волгодонск
считать по лампам, но всё же впритык подбирать диммер не советую, лучше если запас будет хотя бы ватт 50-100..
Гость_BB_*
сообщение 14.1.2011, 22:32
Впервые слышу, что обычный электронный трансформатор можно димировать. Насколько приходилось сталкиваться – есть специальные, со спец диммерами. Уверен, Вы ошибаетесь.
Если бы Ваш трансформатор был обычным, то можно было бы его димировать, исходя из мощности ламп. Разумеется, Вам пришлось бы помнить, что в будущем заменить лампы 35W на 50W – нельзя без замены диммера на более мощный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 9:11
