Частотный преобразователь , Частотник
Dyushes
сообщение 10.1.2011, 21:02
Из: Московская обл.
Пользователь №: 20998
Привет! Подскажите, почему перегревается счетчик нагруженный на глубинный насос через частотный преобразователь. Только Меркурии 230. С остальными марками все в порядке. Просьба дать ссылку на ответ (статья, книга и т. п.)
Aleks 72
сообщение 11.1.2011, 15:22
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Клеммы перегреваются?
Я уважаю лень за то, что....
Dyushes
сообщение 11.1.2011, 17:13
Из: Московская обл.
Глубинный насос 5,5 кВт. Работает с неполной нагрузкой 37 Гц. Счетчики менялись на заведомо исправный (новый). Без частотника (напрямую 50 Гц), счетчик не греется! При использовании счетчика: Матрица, ПСЧ-перегрева нет. У меркурия греется с лево под индикатором. Производитель частотника разводит руками, такую неисправность слышет впервые
Aleks 72
сообщение 11.1.2011, 17:41
У меркурия есть одна особенность- при подключении винты на каждой клемме нужно протягивать по очереди до упора, при затяжке 1 го ослабляется другой. И в основном по этой причине ( плохой контакт) греются и как следствие выгорают масса счетчиков. Может в этом вся причина? Если нет тогда вам лучше обратится к производителю.
Dyushes
сообщение 11.1.2011, 19:01
Из: Московская обл.
Спасибо. Это мне известно. Здесь другое. При работе частотника, он отдает в сеть реактивную мощность, а счетчик, вероятно, "воспринимает" это как воровство и препятствует этому. Но это мое мнение, а мне надо где то прочитать об этом, а выводы это дело техники т. е. нужно сравнить схемы двух счетчиков, например: Меркурий и ПСЧ
Aleks 72
сообщение 11.1.2011, 20:41
Ну двиг вообще-то тоже не совсем активный ))
Думаю, что скорей всего частотник выдает в сеть высокий уровень гармоник, а у меркурия мозг срывает....
scasi
сообщение 4.5.2011, 7:24
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
гармоники вызывают это явление, подцепи любой анализатор качества эл.энергии или осц-ф, и глянь что у тебя там твориться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 11:26
