Наводка в выключателях? , проходные выключатели |
10.1.2011, 19:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.1.2011 Пользователь №: 21000 |
Всем привет!
Ситуация в чём: подключил в комнате(не дома) два двойных проходных выключателя. Без нагрузки проверял пробником - все коммутирует как надо. Подал фазу - при включении пробник(с батарейкой) показывает фазу, т е как и надо, при выкл. - чуть слабее горит(как будто фаза). Как думаете - это такая наводка или с выключателями что не так? Хотя - legrand(каждый по 400 р) Будут ли они нормально работать? У меня не хватило времени проверить. |
10.1.2011, 21:54
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 |
Индикатор с батарейкой, фи, не пользуйтесь такими.
-------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
10.1.2011, 22:18
Индикатор с батарейкой, фи, не пользуйтесь такими. Хоть с батарейками, хоть без батареек ... "просто Вы не умеете их готовить"© Автору, несомненно это наводка и однополюсный индикатор тут для тестирования не подходит. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
10.1.2011, 23:02
Ещё я мерял по отношению к нулю, который, как я подозреваю, перебил сегодня(при штроблении) хозяин квартиры.
Тестер показал при включенном положении около 170 в, при выключенном - около 120 в. Лампочка не горела в обоих случаях. Это , получается, тоже наводка? |
10.1.2011, 23:29
Это , получается, тоже наводка? Если приведёте схему и покажете точки, куда тыкали индикатором, тогда, полагаю, перейдём от предположений к конкретике. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
10.1.2011, 23:45
Блин, фотика нема под рукой и редактора графического (
11.1.2011, 10:07
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11245 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Блин, фотика нема под рукой и редактора графического ( Насчет последнего: в гугль документс имеется вполне терпимый онлайн графический (растровый) редактор. Качать ничего не надо, только регистрация. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.1.2011, 21:55
Roman D, спасибо, действительно неплохой редактор.
savelij, К сожалению нет времени сейчас рисовать - долго. |
12.1.2011, 0:54
офф
Блин, зашел сейчас.... офф он и в Африке офф Сообщение отредактировал savelij - 12.1.2011, 1:48 |
12.1.2011, 12:20
Забыл спросить: не имеются ли в дорогих легранах встроенные световые индикаторы?
12.1.2011, 22:37
Эти были без индикаторов.
| Гость_Гость_Саид_*_* |
15.1.2011, 20:04
Имеется. Легранд. переключатель в два направления с подсветкой.
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2026, 1:06 |
