2 страниц V  < 1 2
Транзисторы в качестве регулятора тока
Гость_evleh_*
сообщение 30.5.2006, 23:04
Сообщение #21
Nexor,не прикалывайся...
Через эту проволочку будет идти ток 200А!!!?
Речь идет о большом сварочном шунте, типа измерительного!
nitrogen
сообщение 1.6.2006, 7:44
Сообщение #22
Пользователь №: 3149
Цитата(DVid)
Или это уже на 200А?
уже на 200 А
Цитата(DVid)
Вопросы по номиналам: 1. n в обозначениях конденсаторов это микро- или нанофарады?
Нанофарады
Цитата(DVid)
2. R7 - это случайно не шунт измерительный? Если нет, то как получить такое сопротивление (я его и измерить-то не смогу icon_sad.gif)?
R7 - Датчик тока. при 200 А на нем должно падать около 150 мВ. на измерительном шунте падает 75 мВ. В принципе можно заменить этот резистор шунтом только надо увеличить R5 до 470к, а R6 до 2.2к.
Nitrogen
nitrogen
сообщение 1.6.2006, 7:55
Сообщение #23
[quote=Nexor]У меня валяются транзисторы IRFP150N (100 вольт, 30 Ампер при 100 градусах). Не знаю куда их затулить.
[/quote]
Надо посмотреть суммарную емкость затвора и ставить их в паралель штук 15. Если суммарная емкость затвора будет слишком велика, придется усилить драйвер.
[quote="Nexor"]
Не соображу: имеем от сварочного выпрямителя два провода - минусовой (массу) и плюсовой.
А после этого решулятора и меем минусовой(массу) и ещё два провода - один идёт напрямую от плюсового, а второй от дросселя. Что с ними делать ?
Регулятор надо рассматривать как четырех полюсник а не как трех полюсниик. Масса на схеме относится только к схеме. К массе выпрямителя отношения не имеет.
Для сварки используется тот конец который идет на дроссель - (-) .
[quote=Nexor]
А резистор номиналом 0,00075 Ом наверное нужно не замерять, а расчитывать.[/quote]
Я бы взял полоску нержавеющей стали толщиной 2,5 - 3 мм и шириной 20 мм. Пустил бы по нему известный ток и определил падение напряжение на известной длинне, из этого не сложно определить удельное сопротивление стали и требуемую длинну.
Nitrogen
nitrogen
сообщение 1.6.2006, 8:03
Сообщение #24
Цитата(Nexor)
А ставить транзюки IRFP2907 по одному для столь больших токов страшно. Посмотрите какие у него ножки - тоненькие. И прокачать через ножку сечением 1,5 мм2 столь огромный ток как-то сомнительно.
Честно говоря это меня тоже пугает.
Повторю что Схема чисто теоретическая и на практике не испытывалась, я делал подобную схему на других транзисторах для тока 20А.
Однако у меня нет оснований не доверять даташиту на эти транзисторы где заявленный продолжительный ток через исток-сток более 200А а импульсный более 400А. Естественно что потребуется серьезное охлаждение устройства, поскольку при токе в 200 А на транзисторе рассеивается мощность 180Вт (без учета потерь на переключение) но по скольку транзисторов 2, то суммарная рассеиваемая мощность будет в двое меньше.
Nitrogen
DVid
сообщение 1.6.2006, 13:14
Сообщение #25
Пользователь №: 4540
Или просто взять два шунта последовательно, чтоб получить искомые 150мВ icon_smile.gif
Гость_evleh_*
сообщение 1.6.2006, 14:23
Сообщение #26
Или взять шунт 100А/75мв...
Nexor
сообщение 10.6.2006, 17:07
Сообщение #27
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Вот тут в двух словах ЧОППЕР расхваливают:
http://www.mig-mag.org/chopper.htm
Жаль, что без приблизительной схемк, чтобы точно определиться, что это за зверь.
На сколько я знаю - регулятор тока на транзисолрах о коотором идёт речь в этой теме - это и есть ЧОППЕР.
Если кто собирал ЧОППЕР - поделитесь впечатлением. На сколько он оправдывает себя как раменитель баластника ?
Гость_ВВ_*
сообщение 13.6.2006, 9:56
Сообщение #28
Всем привет!
Народ, посмотрите эту схемку: http://samodelkin.komi.ru/electron/shim.html
Возможно ее можно использовать в качестве регулятора тока?
Знакомый крутил с ее помощью движки, доволен.
ВВ
nitrogen
сообщение 13.6.2006, 16:07
Сообщение #29
Цитата(ВВ)
Всем привет!
ВВ
Эта схема представляет собой просто шим регулятор мощности. Она не имеет обратной связи не по току, не по напряжению, в этом ее очевидный минус.
Nitrogen
Гость_ВВ_*
сообщение 14.6.2006, 8:45
Сообщение #30
По поводу наличия обратной связи, выдержка из текста:
"Далее на К554СА3 компаратор, который формирует широтный импульс при изменении сопротивления регулятора оборотов."
ОС присутствует, как видите, пусть от числа оборотов. С другой стороны, при использовании обычного балластника при сварке никаких ОС в них нет. Однако их используют, да еще и как.
nitrogen
сообщение 15.6.2006, 7:01
Сообщение #31
Ничего подобного! Та схема работает так - на однопероходном транзисторе собран источник пилообразного напряжения, которое подается на один вход компаратора, а на другой подается напяжение с переменного резистора который называют регулятором оборотов. На выходе имеем импульсный сигнал широтой пропорциональной заданному переменным резистором сопротивлением напряжению.
Это верно.
Nitrogen
Гость_ВВ_*
сообщение 15.6.2006, 8:48
Сообщение #32
Верно, каюсь, поспешил с выводом.
ВВ
Гость_johnlc_*
сообщение 15.6.2006, 20:38
Сообщение #33
Цитата(nitrogen)
Однако у меня нет оснований не доверять даташиту на эти транзисторы где заявленный продолжительный ток через исток-сток более 200А а .
внимательно прочитайте примечание 6 к таблице параметров в родном IRFовском даташите и станет понятно что продолжительный ток не может быть больше 90 а.(ограничение корпуса)
Гость_Химик_*
сообщение 11.8.2006, 14:45
Сообщение #34
icon_question.gif Я собрал схему стабилизатора на ток 200А-она не заработала.Скажите,нужно ли что-то менять в схеме стабилизатора на ток до 200 А,если я его буду использовать на токи не более30 А.(с транзисторами IRFP150N) нужно ли в этом случае пересчитывать R7?Нужен ли дроссельL1 и R2 C2навыходе,если устройство не используется как сварочник?Для чего нужен R4 и как выполнить настройку схемы с его помощью? icon_question.gif
Гость_evleh_*
сообщение 11.8.2006, 18:55
Сообщение #35
Вообще-то я предвидел такой исход...Ну что-ж подождем коментарий nitrogena...
Гость_Химик_*
сообщение 12.8.2006, 1:01
Сообщение #36
Ещё раз проверил схему-перепутал G и S Q3,4,всё исправил-не работает.Сильно греется 7815,ток потребления более 2А .
Скажите,а правильно ли поставлены Q1,2 НА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ.мне кажется,что им надо поменять полярность питания или поменять их местами.Если у кого есть схема регулятора тока на ток до 30 А -дайте ссылочку,пожалуйста(но надеюсь,что заработает эта)
Гость_evleh_*
сообщение 12.8.2006, 9:57
Сообщение #37
В начале темы я давал ссылку рабочей схемы,так"теоретики"охаяли...
Уменьшай кол-во операционников, транзисторов под свой ток + запас20% и вперед!
А над этой схемой пусть автор еще поработает...
Гость_Химик_*
сообщение 13.8.2006, 0:42
Сообщение #38
icon_question.gif Я поменял местами Q1 и Q2—схема подала признаки жизни!—ток регулирется,но либо 0,либо максимум,т.е..фактически регуировки тока нет!!!R7 пересчитал на ток в 30 А (R=0,005 Ом) R10 С функциональной характеристикой Б пробовал заменить на А-результата нет. Че делать?помогите кто может. icon_eek.gif
сообщение 13.8.2006, 21:57
Сообщение #39
Братан,сорри,но все чем могу...http://valvol.nightmail.ru/schems/Petrov.html
nitrogen
сообщение 4.9.2006, 16:51
Сообщение #40
На R7 при максимальном токе должно падать 150 мв. при 30 А его сопротивление должно быть R=0.150/30= 0.005 Ом
Дроссель - важнейший элемент схемы, он определяет рабочую частоту коммутации.
R2 - положительная обратная связь триггера шимдтта собранного на операционном усилителе - очень важный элемент
R4 - вместе с конденсатором образует времязадающую цепь которая определяет время закрытого состояния ключевых транзисторов.
Транзисторы Q1 и Q2 действительно попутаны местами.
Nitrogen
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 13:19
